大侠们这个是怎么做呢
3801|24
 楼主| 806348821 发表于 2013-12-3 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB, pc, AD
大侠们PCB中的虚线是一根一根的画,还是有别的方法呢;AD9的
siyida 发表于 2013-12-3 14:32 | 显示全部楼层
这样做看起来,比画单根线好看点,使用单线连续均匀上锡后,过电流还强点
jjjyufan 发表于 2013-12-3 14:38 | 显示全部楼层
solder层 画线
也就是常说的 露铜 开窗
 楼主| 806348821 发表于 2013-12-3 15:02 | 显示全部楼层
我是说虚线怎么画法
lostpod 发表于 2013-12-3 15:13 | 显示全部楼层
据我所知,ALTIUM原理图可以,PCB无法画虚线,目测你板子上的虚线也是原设计者一条条画上去的,因为每一段长度都不相同。
如果谁知道方法,麻烦@我。
 楼主| 806348821 发表于 2013-12-3 15:51 | 显示全部楼层
据我所知,ALTIUM原理图可以,PCB无法画虚线,目测你板子上的虚线也是原设计者一条条画上去的,因为每一段 ...
一条条的画,不是很费时间吗?
lostpod 发表于 2013-12-3 15:54 | 显示全部楼层
一条条的画,不是很费时间吗?
这种裸铜线是为了增加过流,基本上都是用在大负载或者电源进线处,一个板子上不会太多,一条条画也用不了几分钟。
chenkangmei 发表于 2013-12-3 16:45 | 显示全部楼层
呵呵 坐待大神
simgong 发表于 2013-12-3 17:29 | 显示全部楼层
露铜,开窗。上锡后导线厚度增加,可以加大线路承载电流。
F8023M 发表于 2013-12-3 21:27 | 显示全部楼层
应该是手动的吧
hoyuet4712 发表于 2013-12-3 21:36 | 显示全部楼层
gegezaixiao 发表于 2013-12-3 22:43 | 显示全部楼层
我所知道的也只有手动划线添加的方法。
lark100 发表于 2013-12-4 00:32 | 显示全部楼层
没见过
江枫渔火 发表于 2013-12-4 00:53 | 显示全部楼层
前面有人说用一整条线更好,其实不然。因为一整条上锡会不均匀,尤其是人工操作加锡,而分割成小段小段就容易均匀上锡。
这种东西是在阻焊层画的图。这就要看你使用的软件支持怎样的绘图工具了。如果可以画一条3mm宽的线条,然后用切断工具任意切成几段,这也是很容易做到的。
mcu5i51 发表于 2013-12-4 08:35 | 显示全部楼层
一般是手工画,或先画一条(一组)之后复制粘贴,长线的话可以用阵列功能
 楼主| 806348821 发表于 2013-12-4 08:40 | 显示全部楼层
有道理;再没别的方法了吗?
frlop 发表于 2013-12-4 08:55 | 显示全部楼层
有道理;再没别的方法了吗?
画好一条线,切断几刀可否?
么么沫沫 发表于 2013-12-4 09:09 | 显示全部楼层
么么沫沫 发表于 2013-12-4 09:10 | 显示全部楼层
没见过这种虚线,弱弱问一句,是通过过孔和对面的网络连接吗?看着背面像铺了一块铜呢
 楼主| 806348821 发表于 2013-12-4 10:25 | 显示全部楼层
没见过这种虚线,弱弱问一句,是通过过孔和对面的网络连接吗?看着背面像铺了一块铜呢 ...
单面板
