问个二极管基础性问题
1467|6
Lgz2006| | 2013-12-3 15:51 | 只看该作者
那个150,应该是指极限参数中的“允许平均电流”
那个300,可能是指正向特性“给定电压下的电流值”
当然都要给定温度
仅供参考
lhw861025|  楼主 | 2013-12-3 15:52 | 只看该作者
这个我是在1N4148规书上看到
Lgz2006 2013-12-3 16:08 回复TA
[em:20:]规受胎率书
lhw861025|  楼主 | 2013-12-4 09:25 | 只看该作者
当然都 ...
谢谢,你这么说有点明白啦
NE5532| | 2013-12-4 11:04 | 只看该作者
第一个是直流条件下的持续导通电流,第二个是整流条件下测的平均电流,因为整流有半个波形二极管是关断的,所以在开通阶段实际上流过的电流远大于150mA,所以这个值看起来比300mA小,楼主看上面从DIDOES的数据手册里截取出来的,就看明白了。
英文名称是很清晰的。
lhw861025|  楼主 | 2013-12-4 14:08 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-12-4 11:04
第一个是直流条件下的持续导通电流,第二个是整流条件下测的平均电流,因为整流有半个波形二极管是关断的 ...
谢谢版主,我已完成明白
