[开关电源] 开关电源发热问题
1841|6
 楼主| gpckeb 发表于 2013-12-3 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在用的开关电源频率多数在45-80KZH之间,很少做到200或400或更高的,
基中一个因是MOS发热量的问题,做是这个我不太明白,他在几百K时会很容易发热是为什么,有没有人能帮我解答一下。求高手帮忙!!!!
yytda 发表于 2013-12-3 17:54 | 显示全部楼层
MOS每次导通或关断时,都需要一个时间,比如说在刚开始导通时,不可能一瞬间就完全导通了,这时候就会有损耗,即便是完全导通之后,仍然会有压降,所以开关越频繁,开关损耗就越严重,频率高,开关损耗大,频率低,变压器损耗大,你看着办吧
yytda 发表于 2013-12-3 17:56 | 显示全部楼层
这个时候,图腾柱的作用非常强大,利用它的推拉作用,可以加快导通和关断,图腾柱虽然简单,但是功能强大,我非常喜欢
crazingboy 发表于 2013-12-3 22:35 | 显示全部楼层
个人理解,MOSFET有导通和关断延时,而处于导通和关断之间的状态MOS管是容易发热的(此时相当于一个动态电阻),同一时间开关次数越多,处于中间态的时间就会越多,就越容易发热
blessdxp 发表于 2013-12-4 08:27 | 显示全部楼层
开关损耗是一种,应该也有磁方面的问题吧
么么沫沫 发表于 2013-12-4 09:13 | 显示全部楼层
yf2008bj 发表于 2013-12-10 15:52 | 显示全部楼层
开关电源损耗大多是由开关损耗引起的,也就是开关过程中,电压和电流都存在的区域,这样必然会发热啊
