[AVR单片机] 求教使用proteus仿真PCF8574难题
2467|1
 楼主| zrcb 发表于 2013-12-3 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用pcf8574扩展I2C接口进行1602显示,但在进行proteus(7.8 sp2)调试时,不能长时间稳定工作,情况如下:
部分程序代码:(MCU:Attiny13)
#define SDA PB3                        //i2c 端口,双向
#define SCL PB4                        //i2c 端口,单向输出
#define SDA_OUT DDRB|=(1<<SDA)           // i2c信号端配置为输出
#define SDA_IN DDRB&=~(1<<SDA)             // i2c信号端配置为输入
#define SDA_1 PORTB|=(1<<SDA)                    // i2c信号端高电平
#define SDA_0 PORTB&=~(1<<SDA)             // i2c信号端低电平
#define SDA_R PINB&(1<<SDA)                // i2c信号输入1判断
#define SCL_OUT DDRB|=(1<<SCL)            // i2c时钟端配置为输出
#define SCL_1 PORTB|=(1<<SCL)                    // i2c时钟端高电平
#define SCL_0 PORTB&=~(1<<SCL)             // i2c时钟端低电平
调用方式:void i2cByteW(uchar ch)
函数说明:私有函数,I2C专用 ,写入1字节
uchar i=8;
SDA_OUT;SCL_OUT;
while (i--)
    if(ch&0x80)                                        //此位数据是否为高
      SDA_1;                                            //是高则将单总线拉高
    else
      SDA_0;                                           //是低则将单总线拉低
    ch<<=1;
        nops();SCL_1;nops();SCL_0;nops();
  WaitACK();
内部函数,等待ACK
void WaitACK(void)
{  uchar errtime=10;
   SDA_1;                                                           /*读ACK*/
   SDA_IN;
   while(SDA_R)
   {errtime--;
      if(!errtime) break;
   SCL_0;
仿真后截图如下:
经反复查找,可能问题是在PCF8574返回ACK时,SDA的下降沿在SCL下降沿之前出现了,造成输出sr的假象,但这个ACK时机在proteus模拟中,没法改变,是不是这个原因呢?我不好确定,实际工作中会不会不这样?请教大家有没有这个问题,谢谢。
 楼主| zrcb 发表于 2013-12-5 21:52 | 显示全部楼层
搞清楚了,把i2c debuger和示波器仿真关闭就正常了,看来仿真时的虚拟器件的相互影响很大,今后要注意
