求助
1389|12
今天做到一个要求设计一个测量1000欧姆电阻的电路,具体要求:提供5V或者12V的恒压源,普通蜂鸣器,其他元器件自选,要求测量1000欧姆(误差5%)时蜂鸣器不报警;测的其他电阻值或者电阻不导通,则蜂鸣器报警。。。。。。。蜂鸣器报警表示无能为力,希望大神能指导一下,手画出电路图,或者给个简单的电路仿真截图,来满足要求。菜渣万分感谢
gaochy1126| | 2013-12-4 13:51 | 只看该作者
你可以通过电平比较器是闲的 。
可以使用微处理器么?
forgot| | 2013-12-5 09:08 | 只看该作者
采用比较器
zxcvbhjj|  楼主 | 2013-12-5 22:51 | 只看该作者
gaochy1126 发表于 2013-12-4 13:51
可以使用微处理器么?
我用的惠斯比电桥做的。。想把中间的电流计改成差分放大电路连接的警报器。。但是这部分不太会
forgot 发表于 2013-12-5 09:08
采用比较器
能给我一个电路图么?
zxcvbhjj|  楼主 | 2013-12-5 22:52 | 只看该作者
你可以通过电平比较器是闲的 。
可以画一个电路图给我看看么,或者告诉我怎么接电压比较器的端点
gaochy1126| | 2013-12-6 20:53 | 只看该作者
zxcvbhjj 发表于 2013-12-5 22:51
我用的惠斯比电桥做的。。想把中间的电流计改成差分放大电路连接的警报器。。但是这部分不太会 ...
你使用两个电平比较器就可以实现了。
gaochy1126| | 2013-12-6 20:54 | 只看该作者
你可以在一段输入电压,然后在另外一段输入想要得到的电压,这样就u0就会为高或者低了,你接在蜂鸣器就可以的。
zxcvbhjj|  楼主 | 2013-12-6 22:25 | 只看该作者
gaochy1126 发表于 2013-12-6 20:54
你可以在一段输入电压,然后在另外一段输入想要得到的电压,这样就u0就会为高或者低了,你接在蜂鸣器就可 ...
file:///C:/Users/bamboo/Desktop/QQ截图20131206222320.png    我这个电路仿真出来问题多多,你可以帮我看下哪里错了么?
图在楼下
gaochy1126| | 2013-12-7 20:09 | 只看该作者
zxcvbhjj 发表于 2013-12-6 22:25
图在楼下
串联10K电阻干什么的?如果你是分压的话,可以使用电位器。
韦贵山| | 2013-12-13 14:13 | 只看该作者
学习了
