[电子元器件]
DC模块输出5V,什么芯片最省电?
1606|7
dizhoumimi|  楼主 | 2013-12-4 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DC模块输出5V,什么芯片最省电?做一个18V直流转5v直流的电路,怎么做,才可以使该电路最省电?该用什么芯片?
补充,输入的是18V,电流900mA,我们需要的是输出5V,电流能大就大,这样做的目的是不希望把电都消耗在这个DC-DC上,因为板子也耗电,尽量省电,为了能在输入电压电流固定的情况下多带几台设备,所以把耗电部分大的部分改进一下,首先改的是电源部分,买的一些DC-DC耗电是不小的,而且低于17伏,输出5V就不正常了,也买过一些芯片,自己搭了电路,结果5v正常了,电流太小了,电流需要最少在200mA,
大前门| | 2013-12-4 09:38 | 只看该作者
要看负载电流需要多大
weilaiheike| | 2013-12-4 09:48 | 只看该作者
小电流(几十毫安以下)可以考虑用LDO方式,大电流用DCDC方式省电~
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dizhoumimi + 1 赞一个!
NE5532| | 2013-12-4 10:58 | 只看该作者
负载多大?工作频度多大?有没有休眠?休眠多久?休眠电流多少?纹波要求多少?
shalixi| | 2013-12-4 11:56 | 只看该作者
几毫安用9013自己搭。
jjjyufan| | 2013-12-4 14:52 | 只看该作者
这个没法回答的,
你输出多少电流?
省电包含2个意思
是要转换效率高呢 还是静态电流小?
效率高的,选欧美厂家,要静态电流 干脆前端使能关闭。
戈卫东| | 2013-12-5 14:06 | 只看该作者
用开关电源? LM2575? TPS54231? MC34063?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dizhoumimi + 1 很给力!
xyz549040622| | 2013-12-5 18:58 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-12-4 10:58
负载多大?工作频度多大?有没有休眠?休眠多久?休眠电流多少?纹波要求多少? ...
哈哈,问的太专业了
