[PCB] PCB问题,求大虾们教育
1985|11
 楼主| liangyu888 发表于 2013-12-4 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我弄得PCB板子是电源电路部分和控制电路部分都在一块板子上,现在想打板出来以后能是两块板子,中间用了一个keepout线可以分割吗?大侠们求教育            如果不行 求赐教方法 谢谢 急啊
 楼主| liangyu888 发表于 2013-12-4 10:34 | 显示全部楼层
阮天宇00 发表于 2013-12-4 10:43 | 显示全部楼层
邮票孔~
 楼主| liangyu888 发表于 2013-12-4 10:50 | 显示全部楼层
邮票孔~
什么  表示不懂 :)
jjjyufan 发表于 2013-12-4 15:07 | 显示全部楼层
可以分割 2端放好接插件
diypcb 发表于 2013-12-4 21:41 | 显示全部楼层
中间v-cut就可以了,两块板子的距离怎么这么大?
 楼主| liangyu888 发表于 2013-12-5 09:39 | 显示全部楼层
可以挪的,把距离弄小,画的时候故意留得距离
dong00520 发表于 2013-12-5 09:46 | 显示全部楼层
帮不了你
xuexidsp 发表于 2013-12-5 10:04 | 显示全部楼层
可以加一列孔径等于直径的焊盘然后拿回来掰断,也可以像你的图一样画条keepout线,关键是厂家明白你的意思,最好是和厂家说下你的意思,人家就明白了。。。个人意见
xuexidsp 发表于 2013-12-5 10:08 | 显示全部楼层
最好再加条机械层的分割线。。
l217914 发表于 2013-12-13 17:08 | 显示全部楼层
keepout layer是禁止布线层,两板之间没有连线是可以的。
