求1M byte 存储器 型号。
2735|17
 楼主| sinanjj 发表于 2013-12-4 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi接口的,常用的。
我看了个
SST25VF010A
不知道有没有更好的
navy_yang 发表于 2013-12-4 15:22 | 显示全部楼层
找找铁电的。FM25。。。
 楼主| sinanjj 发表于 2013-12-4 15:54 | 显示全部楼层
Ramtron 的FM25W256,断点依然状态保存,来电自恢复,是个好东西,就是我这个应用是存固件的,基本是只读不写,似乎用不到。
Cypress Semiconductor has acquired Ramtron International Corporation
Last Updated: 07/22/2013
7月份还被cypress收购了。
jjjyufan 发表于 2013-12-4 16:31 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-12-4 16:33 | 显示全部楼层
再看看这个
 楼主| sinanjj 发表于 2013-12-4 17:40 | 显示全部楼层
我会写一篇对比的**。大体总结的datasheet。
 楼主| sinanjj 发表于 2013-12-4 17:46 | 显示全部楼层
1,8Mbit SPI serial Flash。 SST25VF080B。SST25VF080B-50-xx-xxxx是spi50Mhz的,SST25VF080B-80-xx-xxxx是SPI 80Mhz的。
型号说明:SST是**,25是表示存储器系列,VF代表2.7到3.6v。080B代表容量是8Mbit。后边的50,80是最高速度MHZ。后边的XX一个数字是使用次数10的多少次方,比如说4是1w次。再后边的字符C是商业及0-70度,I是工业级-40-85度。最后的-xxxx是封装。
读电流:25Mhz 10ma,50Mhz 15ma,写电流30ma。standby 电流(站着不工作的电流,这词真形象) 20ua。
4kbyte,32kbyte,64kbyte分区。全部擦除时间:50ms。一个分区的擦除时间:25ms。byte-program时间:7us。
自动的增加地址。写保护。
接口线:CE#;SCK;SI;SO;WP#;HOLD#:
地址命令等input data实在clk的上升沿进入,output data是在clk的下降沿输出变化。
最小封装5mm×6mm。
 楼主| sinanjj 发表于 2013-12-4 21:47 | 显示全部楼层
看了半天似乎flash的都大同小异,关键是有个擦写参数是以s为单位的,也有50ms。
AT25M01 和S25CM01A_C 是eeprom,接口速度慢点不过可以单字节读写,不过这个我放固件用似乎99%的时间是只读不写。
不过at25M01的小bga封装不错。查来查去没查到这个价格。这个价格多少?
jjjyufan 发表于 2013-12-5 08:45 | 显示全部楼层
翻翻手头名片,找家atmel的你自己问问价格拉
ayl439 发表于 2013-12-5 14:12 | 显示全部楼层
SST的全片擦除时间都是mS,其它家的这个级别。都要以秒为单位了吧。
另外SST的直接支持字节编程,其它家的大多都是256字节的块编程。
咱一直用SST的  嘿嘿!
ayl439 发表于 2013-12-5 14:14 | 显示全部楼层
做GD单片机那个公司,叫什么来着,也生产这种串口Flash,价格很不错。性能从参数上看不差的。
戈卫东 发表于 2013-12-5 15:29 | 显示全部楼层
010啥的是1M-BIT不是1M-BYTE吧.....
 楼主| sinanjj 发表于 2013-12-5 18:17 | 显示全部楼层
另外SST的直接支持字节编程,其它家的 ...
确实是这样的。好像就sst的是50ms。
真不懂其他家都是咋想的。
不过我这个应用就是放个固件,这参数也不那么重要。
只是感觉这个参数做的也太太太垃圾了吧。
sst的3块多。最便宜的8毛。。。。
ayl439 发表于 2013-12-9 09:26 | 显示全部楼层
真不懂其他家都是咋想的。
SST串口Flash基本上全系列型号都可以用PCT的替换,即将型号中的SST直接换成PCT即可,完全是一模一样的东西,台湾厂家,正规东西不山寨,价格要低得多
~嘘~别人我不告诉他~~~~
hj1972 发表于 2013-12-26 12:51 | 显示全部楼层
GD25Q80,SOP8,SPI,我现在用的就是它
brander 发表于 2013-12-29 14:25 | 显示全部楼层
看看司南的程序要保留多长时间呀。如果是eeprom,1M byte的很少见,几乎没有。SPI FLASH,寿命10年,擦写次数应该有20万次,不要用sst,价格贵,旺宏的或者gd的就可以,价格估计1块RMB左右
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
sinanjj + 6 谢谢指点。使用了M25p40,程序都写完了.
查看全部评分
ayl439 发表于 2014-1-7 16:48 | 显示全部楼层
分数不要浪费了嘛
个人签名:In God We Trust 独立的个人,体赖科学技术工具提供针对个人的产品与服务,是通向幸福的唯一道路 工程师,设计师等可以个人创业的群体,将逐步瓦解官僚体制公司,成为中国中产。(重复劳动,工厂等,将逐步机械化) seacer.co
456
