低功耗电源指示电路。
4473|35
 楼主| fei 发表于 2013-12-4 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一指示灯电路。要非常节能。电源电压是12V的。初步设想是让一发光管1s亮一次。一次亮1ms。想控制LED不亮的时候电路小于50uA.led点亮时候电流在5mA.控制电路是个问题。用单片机吧。单片机本身和降压电路的功耗就不止100uA了.有没有这样的低功耗芯片?对电容充电。充好的电量瞬间通过LED放电。我用coms的555芯片做的电路。其充电电流和工作电流加起来在170uA去了。
jjjyufan 发表于 2013-12-4 17:20 | 显示全部楼层
要低功耗 那就不要什么灯了。
 楼主| fei 发表于 2013-12-4 18:08 | 显示全部楼层
是先有指示的需求,才要考虑尽量降低功耗
tyw 发表于 2013-12-4 20:02 | 显示全部楼层
这是俺的一个专利中的精华,割肉大放送了,哈哈,你稍微调整下参数,把红外发射管换成LED灯就能用了.
大前门 发表于 2013-12-4 21:24 | 显示全部楼层
1ms根本看不见
chunyang 发表于 2013-12-4 23:58 | 显示全部楼层
CMOS的555耗能也大,改用4xxx系列的CMOS芯片,老t用的4013就不错。
chunyang 发表于 2013-12-4 23:59 | 显示全部楼层
5楼说的不错,LED1mS的闪亮,人眼根本看不见。
大前门 发表于 2013-12-5 00:13 | 显示全部楼层
有些RTC保持电路,功耗非常之低,比如下面这个
http://www.sii-ic.com/cn/semicon/products/rtc/realtime-clock/intro/
 楼主| fei 发表于 2013-12-5 08:28 | 显示全部楼层
1ms可以看得见。这个问题我曾经百度了。普遍说法是人眼的反应时间是100-200ms。 我自己做过测试,用单片机和555电路实现按1hz闪烁,1ms完全可以看得到。我现在就买4013来试试tyw的法子。
 楼主| fei 发表于 2013-12-5 08:34 | 显示全部楼层
当时我还有点怀疑是不是自己的眼睛是不是反应特别快呢,又让其他2-3个同事看。他们都说看得见。不知如何理解百度的“人眼反应时间”
大前门 发表于 2013-12-5 08:44 | 显示全部楼层
当时我还有点怀疑是不是自己的眼睛是不是反应特别快呢,又让其他2-3个同事看。他们都说看得见。不知如何理 ...
嗯,看来什么事都不能只凭想象,眼见为实。:loveliness:
能不能用示波器直接测一下测一下LED两端压降,看是不是真的是1ms?
 楼主| fei 发表于 2013-12-5 09:01 | 显示全部楼层
非常感谢
gx_huang 发表于 2013-12-5 09:02 | 显示全部楼层
12V串联电阻驱动一个LED,本来效率就很低。
tyw 发表于 2013-12-5 09:04 | 显示全部楼层
非常感谢
没人硬要规定1ms,可以22222222滴拉,哈哈,其实在暗处1ms是可见的
 楼主| fei 发表于 2013-12-5 09:13 | 显示全部楼层
能不能用示波器直接测一下测一下LED两端压降,看 ...
这个不用怀疑了。这是测试LED的单片机的程序。t_dg是在1ms一次中断里面++。 1hz闪烁一次我用秒表看看过是准的。
while(1)
      if(t_dg<=1)
    led1=0;
  else
    led1=1;
if(t_dg>=1000)
    t_dg=0;
555电路是在这个软件干的,同样看得LED闪烁
 楼主| fei 发表于 2013-12-5 09:46 | 显示全部楼层
准备串联多个LED和一个10欧的电阻。这样多个灯亮明显些
gx_huang 发表于 2013-12-5 10:41 | 显示全部楼层
10欧姆?
也太少了吧!
串联电阻小,电流很难精确控制的,一般起码几百欧姆。
DianGongN 发表于 2013-12-5 11:36 | 显示全部楼层
这个电路应该满足LZ的要求。
LED放这里,可以利用C1上的电,减小总电流,同时限制发光时间10mS数量级。
R1 C1只是估计值,LZ可以通过实测调整。R1可以调小,不要调大,减小输入端漏电流在R1上形成的压降。
DianGongN 发表于 2013-12-5 11:39 | 显示全部楼层
HEF40106B的datasheet
fei
47
