低功耗电源指示电路。
4400|35
DianGongN 发表于 2013-12-5 12:58 | 显示全部楼层
19楼那个图有问题,LED超过了最大反向电压,修改如下:
叶伤 发表于 2013-12-5 13:17 来自手机 | 显示全部楼层
LED有个好像是辉光还是什么的效应,关断以后一段时间才完全熄灭,所以单片机控制点亮1ms其实并不是真的亮1ms,这个时间是足够看见它点亮的,人眼看到一个微光物体是会有一个印象,只要微光物体能照规律短时间内不停亮灭,人就能感知,不过这方法有时候会因为太暗分不出亮了没有。
cells123 发表于 2013-12-5 13:37 | 显示全部楼层
学习了
一个初学者 发表于 2013-12-5 13:53 | 显示全部楼层
顶一个。。学习下!
看见未来 发表于 2013-12-5 14:02 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2013-12-4 20:02
这是俺的一个专利中的精华,割肉大放送了,哈哈,你稍微调整下参数,把红外发射管换成LED灯就能用了.
T叔,你勒个CP咋接电源呢。
tyw 发表于 2013-12-5 14:57 | 显示全部楼层
T叔,你勒个CP咋接电源呢。
搂哥cp不做时钟用了,哈哈,晕,(布妖用于商业目的, 申请人不是俺,小心踩雷哦.)
 楼主| fei 发表于 2013-12-5 17:23 | 显示全部楼层
这个没有前面那个节能了。电容放的电浪费了(前面那个就是用电容上的电来点灯的对吗)。在前面那个基础上加个开关解决反向电压的问题估计可行。我试试
DianGongN 发表于 2013-12-5 17:57 | 显示全部楼层
这个没有前面那个节能了。电容放的电浪费了(前面那个就是用电容上的电来点灯的对吗)。在前面那个基础上 ...
LZ说得对,后面的是比前面的费电。
前面的电路要严格测试才敢用,毕竟超范围了。
测试要在整个温度范围进行,还要在光线明亮的情况下测LED的反向漏电流,因为led有光时漏电流变大。
因为pn结的光敏特性,所以D1用1N4148WS,它的封装是闭光的。
 楼主| fei 发表于 2013-12-13 21:58 | 显示全部楼层
结贴了,还是单片机靠谱。测试了几种芯片,静态电流都是mA级的。或许我的产品不是正品。不过我换过不同供应商指明要进口件。还是不行。最后采用ST8L单片机。单片机加上线性降压待机电流20uA这样。用4mA的电流以1Hz频率亮1ms。这个参数可以了,谢谢各位。
Tinnal 发表于 2013-12-14 10:04 | 显示全部楼层
看来微耗方面大家都要加强了,最后楼主还是放弃了几门的实现而去为拿几百万门的单片机实现。单片机的厂家值的敬佩!此外,好像MSP在低耗方面比ST做得好吧。
奔牛滚滚 发表于 2013-12-14 10:47 | 显示全部楼层
结贴了,还是单片机靠谱。测试了几种芯片,静态电流都是mA级的。或许我的产品不是正品。不过我换过不同供应 ...
用cmos数字电路搭肯定功耗很低的,可能你没买对芯片
不过单片机也行,就是价格高点.
Tinnal 发表于 2013-12-14 12:01 | 显示全部楼层
不过单片机也行,就是价格高点. ...
1. 买错的可能性不大,因为现在CMOS已经是市场的主流了,HC系统用的很广,LS系统已经很少了。
2. CMOS本身是很省电,因为电能的消耗基本只发生的电平的变化上,静态状态基本不需要电。注意!!!这是指CMOS IC本身,不是指整个电路!我们有没有仔细研究我们的外部电路??做个完成电路的静态分析和动态分析吧。
3. 原则上,只要单片机这种复杂门电路能做到的,用分立的门绝对参做到更低。
单片机最基本的时钟运行不是还需要电吗?还有额外的基它部件能能耗。那我们能不能用门电路做出相同的时钟电路呢?
28936851 发表于 2013-12-14 13:20 | 显示全部楼层
直接用一电阻限流在50UA,用超光灯就可以了
 楼主| fei 发表于 2013-12-14 18:09 | 显示全部楼层
HEF10106.嘉力创拿的。什么都不接。所有的输入脚悬空。用12v供电。电路在1.2mA这样。如果我手碰下输入脚。电流明显上升了。
TomyChen 发表于 2013-12-14 19:06 | 显示全部楼层
单片机也很容易搞定
sunqf 发表于 2013-12-20 13:11 | 显示全部楼层
其实用一个高亮LED串一个560K或300K电阻接12V电源,电流约17uA或31uA ,发光管已经较亮了,而全部功耗也仅0.37mW,用于指示足矣。是乎没必要搞的如此复杂?
