电压检测
4053|26
 楼主| z4772533 发表于 2013-12-4 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测36V电压用什么方式比较好?电压互感器行不行?
crazingboy 发表于 2013-12-4 21:17 | 显示全部楼层
直接用电阻分压不更好吗
yanwen217 发表于 2013-12-4 21:22 | 显示全部楼层
电阻分压+一路运放做比较器
大前门 发表于 2013-12-4 21:22 | 显示全部楼层
如果是直流就没有“互感”了
piaoyiliu03 发表于 2013-12-4 21:39 | 显示全部楼层
能否话个原理图再帮忙解释下,谢谢
 楼主| z4772533 发表于 2013-12-4 22:57 | 显示全部楼层
直接用电阻分压不更好吗
波动比较大
navy_yang 发表于 2013-12-4 23:31 | 显示全部楼层
是直流电压还是交流电压?
要求的测量精度是多少?
不说这些没法弄。
chunyang 发表于 2013-12-4 23:54 | 显示全部楼层
交流用互感器,直流用电阻,波动大的直流也一样。
大前门 发表于 2013-12-5 00:30 | 显示全部楼层
电压波动大是指共模电压么?我想有两种简便的办法:
1. 线性光耦。优良的共模/电气隔离,但是需要隔离电源和额外的信号调理,成本高。
2. 高共模运放(或用高阻值电阻和高输入阻抗的运放搭)。不提供电气隔离,但可以对付大约+-200V共模信号,成本低。
jjjyufan 发表于 2013-12-5 08:46 | 显示全部楼层
分压 进运放跟随,并个电容,再送AD
am373415716 发表于 2013-12-5 11:53 | 显示全部楼层
flyicdsp 发表于 2013-12-5 12:16 | 显示全部楼层
如果是电流双向流动,但是电源端是直流电压,这时的测量是按照交流(用互感器)还是直流(电阻)?如果是电阻,那么就有正负电压了。
huaizhi1985 发表于 2013-12-5 12:50 | 显示全部楼层
如果这样的话直接用运放吧,运放出来的如果是交流的,把电压抬升,变成直流就行,如果是直流的直接AD采样即可,我指的是运放输出的电压时在AD的范围内。
garin223 发表于 2013-12-5 16:56 | 显示全部楼层
直接电阻分压+跟随+AD采样。
zeluo 发表于 2013-12-5 17:18 | 显示全部楼层
这个   如果是直流   一般  建议采用电阻
andyding 发表于 2013-12-5 18:48 | 显示全部楼层
电阻就好
chunyang 发表于 2013-12-5 19:10 | 显示全部楼层
如果是电流双向流动,但是电源端是直流电压,这时的测量是按照交流(用互感器)还是直流(电阻)?如果是 ...
通过互感器的电流必须纯交流的,否则磁芯很可能会饱和。能不能用互感器,只能看电流的性质而非方向。
dontium 发表于 2013-12-5 20:28 | 显示全部楼层
波动比较大
有波动才需要检测 的。如果固定不动就不需要检测 了。
如果是0V以上的电压,直接用电阻。如果后级的输入阻抗有要求,可加入阻抗匹配,如上所讲加入跟随器或放大器。如果36V电压的内阻很低,且后级处理的输入阻抗很高,就不用加匹配了。直接输入即可。
linfeng24 发表于 2013-12-5 21:53 | 显示全部楼层
互感器成本比较高,建议用精密大电阻分压,然后用高位AD采集
谈的元 发表于 2013-12-5 22:12 | 显示全部楼层
直接2个电阻搞定
