只有一个return
1294|15
supernan|  楼主 | 2013-12-4 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些地方的中断程序里面只有一个return,然后什么都没了,不明白要这个干吗
栩栩如生| | 2013-12-4 22:50 | 只看该作者
有一种是排除干扰引起的中断
zwll| | 2013-12-4 22:51 | 只看该作者
我反正是没这么编过
supernan|  楼主 | 2013-12-4 22:52 | 只看该作者
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的
chuxh| | 2013-12-4 22:53 | 只看该作者
其他中断产生的时候,可以直接返回到主程序里
juventus9554| | 2013-12-4 22:53 | 只看该作者
在干扰比较强的环境中,可能会误动作打开某些中断,加了这条指令后,即使产生了,也可以返回.
司徒老鹰| | 2013-12-4 22:54 | 只看该作者
我也遇到一个空函数,不知道什么作用
llljh| | 2013-12-4 22:54 | 只看该作者
还有这么的?LZ在哪看到的?
dingy| | 2013-12-4 22:55 | 只看该作者
中断我是理解了,那个空函数是干什么的,要这个干吗
supernan|  楼主 | 2013-12-4 22:55 | 只看该作者
空函数应该是没有作用。。。哎,越说越晕
pengf| | 2013-12-4 22:57 | 只看该作者
空函数就是为了保持程序接口完整,或提供升级方便的。
中断中的空函数嘛,反正放在那里也不会占用多少空间,再说还能防止误触发。
栩栩如生| | 2013-12-4 22:59 | 只看该作者
return的功能之一就是结束程序,返回程序开头。
supernan|  楼主 | 2013-12-4 23:00 | 只看该作者
知道了,多谢
sysdriver| | 2013-12-5 19:58 | 只看该作者
晕,该注意的细节没注意,这些小问题倒是纠结了。
中断都有地址,必须在中断那里有JMP,不然就会往下执行其他程序了,这是汇编的。
C语言的话,会有对应的程序函数,如果中断没什么用就写个return就行了。你们是想把这个函数删除掉吗?为什么要删除?写个return会死人吗?还是看着讨厌?删掉也不是不可以,等到用之后再写回来?不嫌麻烦?留在那里,等到使用这个中断时,往里面添加程序不好吗?
写程序遇到好的算法或函数,我们一般都会留在那里!这样的函数也许暂时用不到,但不代表以后用不到,等到你用到时,要满世界的找算法重写?这样的不仅仅只有return,如果你看到这样,保证你的头会更大。写程序要学会保留好的算法和应用,而且还有考虑扩展的问题,也许有些地方暂时用不到,就空着,又不死人,等到用到,起码能马上知道怎么加进来,效率提高不是半点!
戈卫东| | 2013-12-8 21:52 | 只看该作者
可能是来源于某个模板,后来大家传来传去,都没有把它去掉....
