来个科学游戏
6448|52
 楼主| chunyang 发表于 2007-6-25 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
过关的,当然你还可以试试给地球或月球发颗卫星。<br /><a href="http://www.sciencenetlinks.com/interactives/Gravity%20Launch2.6.swf" target=_blank>http://www.sciencenetlinks.com/interactives/Gravity%20Launch2.6.swf</a><br />
木头东瓜 发表于 2007-6-25 11:35 | 显示全部楼层
chunyang老大
今天这么闲啊<br />呵呵
drq1997 发表于 2007-6-25 11:52 | 显示全部楼层
第5关过不了,郁闷!
lpf336 发表于 2007-6-25 12:24 | 显示全部楼层
都过了 哈哈
zusen 发表于 2007-6-26 08:46 | 显示全部楼层
力为:5.000&nbsp;&nbsp;角度为&nbsp;66.882&nbsp;围着地球转了几十个圈,但就是不能衡定
davidli88 发表于 2007-6-26 09:49 | 显示全部楼层
不错!!
最后一关难度较大,试了几次,得出规律:二十几度的发射角是不可能成功。<br />换一个角度来考虑,55度左右是最佳发射角。
likee 发表于 2007-6-26 10:14 | 显示全部楼层
暂时只能过三关.
第一关:力;5.954,角度:49.06<br />每二关:力:7.058,角度:35.646<br />第三关:力:7.612,角度:22.615
likee 发表于 2007-6-26 10:20 | 显示全部楼层
过了第四关:力:7.612,角度:19.759
likee 发表于 2007-6-26 10:35 | 显示全部楼层
转了很多弯,终于过了第五关:
likee 发表于 2007-6-26 10:36 | 显示全部楼层
第五关:力:6.967;角度:47.696
high 发表于 2007-6-26 10:46 | 显示全部楼层
5楼,因为moon的作用力存在,所以不可能卫星绕地球
倒是有可能在2星间打8字,要不你试试?哈哈。
high 发表于 2007-6-26 10:48 | 显示全部楼层
<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007626104740482.jpg'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007626104740482.jpg</a>
zusen 发表于 2007-6-26 12:11 | 显示全部楼层
看我的
zusen 发表于 2007-6-26 12:13 | 显示全部楼层
iaiwork21 发表于 2007-6-26 12:48 | 显示全部楼层
to davidli88,不一定哦
抓图真难,玩了好几遍才抓到一个图
qiuting 发表于 2007-6-26 13:07 | 显示全部楼层
漂亮!
程序匠人 发表于 2007-6-26 14:41 | 显示全部楼层
地球人造卫星
木头东瓜 发表于 2007-6-26 14:43 | 显示全部楼层
哈哈
匠人也开始玩啦
程序匠人 发表于 2007-6-26 14:44 | 显示全部楼层
匠人发射的地球人造卫星,一共绕地运行了60多圈
木头东瓜 发表于 2007-6-26 15:06 | 显示全部楼层
嘿嘿
这游戏确实有意思
