直流电机过流保护
1668|0
 楼主| Cary.xia 发表于 2013-12-5 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有个项目控制直流电机的,电机正常工作是10A。采样电流给单片机。
目前大概跟我这样描述:1. >30A直接关闭。
2.  25A 可以保持1S , 1S以上关闭mos
3.  20A可以保持2S
4.15A可以保持3S
我对电机这种保护不是很懂,是不是考虑到保护电机又不失产品动力。  (本来直接想设计个电流阀值直接,超过就关断)
如果这种合理的话,请问程序怎么写。还有我举个例子,比如:我20A**了0.9秒,突然变成了15A,应该不可以**3s了吧。请各位高手指教下,
