CCS里面不可以调用C标准库函数吗?如spintf等 急
4252|12
 楼主| ljc_wf 发表于 2013-12-5 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
郁闷得很   刚用CCS不久   想用标准库函数来快速进行字符串处理,可就是调用不成功!有什么特殊设置吗?
还是编译器本身不支持?请大家指点一下!在线等。。。
zhangmangui 发表于 2013-12-5 22:04 | 显示全部楼层
可以的   记得添加上stdio.h库
如果还是无法打印  加上换行\n试试
sujunzy666 发表于 2013-12-6 12:22 | 显示全部楼层
加上stdio.h,然后要加入链接库,就是rts**.lib
gygp 发表于 2013-12-9 00:00 | 显示全部楼层
可以的。
gygp 发表于 2013-12-9 00:01 | 显示全部楼层
在调试串口输出的。
你还可以读取里面的寄存器的数据。
ccs软件还是很强大的。
拿起书本 发表于 2013-12-29 20:41 | 显示全部楼层
添加库无非在build option/properties右键工程中,然后找一些add path/lib等选项加进去就好。
zhangjin_comeon 发表于 2013-12-29 21:34 | 显示全部楼层
学习一下
huigoushang 发表于 2013-12-29 22:10 | 显示全部楼层
同样不太懂 进来学习一下
G21372 发表于 2013-12-29 22:20 | 显示全部楼层
赞一个 资料真的很不错
huangfeng33 发表于 2014-1-11 19:33 | 显示全部楼层
可以的,*.lib为静态库文件,在编译时调用,调用时直接加载到内存;
   *.dll为动态库文件,在运行时调用。
zhangmangui 发表于 2014-1-11 20:14 | 显示全部楼层
只是printf  也不需要添加库也可以
