[PCB] PCB上装了一个LM1117-3.3的,为什么启动之后特别烫手
6740|19
 楼主| shampo0 发表于 2013-12-5 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
xjfeng0224 发表于 2013-12-5 22:29 | 显示全部楼层
LZ有没有测试过负载电流是否过大?超过了1117的所能承受的?
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dong_abc + 6
查看全部评分
ideerf 发表于 2013-12-6 00:37 | 显示全部楼层
应该电流较大,加上接地焊盘小太或过孔太少没法散热!
m__dd 发表于 2013-12-6 08:31 | 显示全部楼层
若输出电压正常。测测输入功率与输出功率,然后二者之差为其消耗,一般1W以上明显烫手。0.5W也烫但可以忍受。
jjjyufan 发表于 2013-12-6 08:44 | 显示全部楼层
注意输入电压
压差大,发热大,
芯片散热铜皮要打 上下过孔贯通
fdsfdsa 发表于 2013-12-6 09:09 | 显示全部楼层
自身功能过高,降低两端压降,增加散热焊盘选用其他大功能的LDO
chenkangmei 发表于 2013-12-6 18:15 | 显示全部楼层
呵呵 电流大或者是输入电压过高!LM1117-3.3V输入到12V左右就会很热的了
xuexidsp 发表于 2013-12-6 19:56 | 显示全部楼层
有没有可能接了较小的下拉电阻
xuexidsp 发表于 2013-12-6 19:58 | 显示全部楼层
额上拉的,我上回就这么整坏了个器件
sky838512021 发表于 2013-12-9 17:04 | 显示全部楼层
l217914 发表于 2013-12-13 16:45 | 显示全部楼层
有可能短路了,检查下电路。
wangyin2010 发表于 2013-12-13 16:55 | 显示全部楼层
peakerhear 发表于 2013-12-13 23:25 | 显示全部楼层
后级短路或者压差过大。。。
wqf_wh 发表于 2013-12-16 18:53 | 显示全部楼层
注意输入输出压差不能过大,还有电流也是,可以吧输出电流乘以压差来计算大致的功率
zhouliang1229 发表于 2013-12-19 16:33 | 显示全部楼层
估计是功率问题,曾经也遇到过。
xiaox314 发表于 2013-12-20 10:14 | 显示全部楼层
一是输入电压太大,二是后面有短路!
jhycl 发表于 2013-12-20 11:29 | 显示全部楼层
封装对么?
碧飞雪 发表于 2014-7-3 13:21 | 显示全部楼层
1117-3.3的输出最大电流是1A,是不是你的负载导致电流过大,或者有短路!
a584702302 发表于 2014-7-17 10:25 | 显示全部楼层
接线正确吗?要是接反也会发热的
lzscan 发表于 2014-7-17 11:17 | 显示全部楼层
LDO的效率不好,我们基本上只用在很小电流的地方。在PCB设计的时候注意输出的那个引脚大面积铺铜提高散热。
