[PCB] allegro使用技巧连载之--过孔、焊盘尺寸
8946|3
 楼主| fhpzxq 发表于 2013-12-5 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用通孔、焊盘的尺寸及对PCB的影响
   在写这一节前先啰嗦几句,一个好的产品首先要有一块经得起考验,稳定的pcb板,好的板子往往能用很多年不会出问题,怎么才能做到这一点呢?这往往是由很多因素来决定的,pcb板加工、smt的质量都会对板子的使用寿命造成影响。这里我谈一下pcb设计的影响,设计得好的板子布局布线紧凑合理,工艺上符合主流板厂的制造水平,SMT加工方便。设计得不好问题就多了,先不说板子能用多长时间,有的没充分考虑到PCB制板厂的加工能力,导致返工或者增加加工成本,有的做出来的板子不平衡,发生翘曲,有的SMT加工起来费劲,无形间要么增加了成本,要么留下了隐患,影响板子的使用寿命。
组成一块pcb板的最小单元就是焊盘和过孔,这两个参数特别是对高密度紧凑板的影响很大,下面谈一下焊盘和过孔的大小。
通孔尺寸
这里讲一下常用的尺寸及常规机械钻孔的最小尺寸,激光孔不包含在内.
过孔尺寸的设定通常需要跟板厂的工艺结合,看板厂的工艺手册,常用孔径都会体现在工艺手册上,按照这个尺寸做出来的PCB,板厂加工起来方便,用常规钻头打孔就行了,从费用成本上来说孔径越小成本越高;
从电气性能上来讲,过孔越大寄生电容越大,过孔越长寄生电感越大,寄生电容电感对高速信号有影响,一根信号打几个孔的高速信号就需要慎重使用了,这种情况需要考虑到使用什么尺寸的孔,孔的隔离距离大小,确定到底能不能这样用。
对于高速数字电路板,常规过孔一般有via 6mil,via 8mil,via 10mil,via 16mil,via 22mil等,regular pad的大小一般比孔径大6到10mil,推荐10mil,thermal relief比孔径大15到20mil,anti pad和thermal relief一样大即可,当然有的公司有自己的规范可以参考。
对于高速板,一般常规信号孔径用8mil,电源孔径用10mil或者16mil。但是往往会遇到0.6mm pich甚至更小的BGA,这里就要说到最小孔径的设置了,最小孔径不同板厂加工能力不一样给的大小也不一样,有的4mil有的6mil,拿新森快捷来说,一般是6mil,regular pad是12mil,再小就只能用激光孔了,但是激光孔一般需要做盲埋孔,成本会增加很多,需要综合考虑面积与成本来选择。
焊盘大小及bga焊盘
一般芯片厂家都会在data sheet里给出芯片的封装图,按照做就行了,没给出来的情况也有,常规芯片焊盘比芯片焊盘实际尺寸大一点即可,bga的焊盘一般比实际焊盘尺寸小25%即可。
zhanghao_21net 发表于 2014-1-24 15:44 | 显示全部楼层
给你赞赞人气哈!
yanxiaobo 发表于 2014-3-1 23:23 | 显示全部楼层
板子上的机械孔怎么画  求指导
pcbkey 发表于 2015-2-6 14:46 | 显示全部楼层
支持一下
