[STM32F4] 求助如何将stm32的dsp库添加进工程
7618|10
 楼主| lyncxy119 发表于 2013-12-6 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如何将stm32的dsp库添加进工程,打开dsp自带的例程编译提示缺少armcm4.h,哪里可以找到这个文件
 楼主| lyncxy119 发表于 2013-12-9 23:56 | 显示全部楼层
我拿官方例子STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Examples\arm_fft_bin_example\ARM 里面的工程 编译的时候 报错  说..\system_ARMCM4.c(25): error:  #5: cannot open source input file "ARMCM4.h": No such file or directory
请高手支个招啊
tsaiwin 发表于 2013-12-11 18:50 | 显示全部楼层
一般  是在   Libraries\CMSIS\Include 文件夹中;
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面C:\Documents and Settings\Administrator\桌面C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\b.bmp b.bmp
tsaiwin 发表于 2013-12-11 18:55 | 显示全部楼层
你可以把这个include 添加进你的工程中,里面包含了 cm4 的一些内核文件
Include.zip
67.11 KB, 下载次数: 30
wuyanyanke 发表于 2013-12-11 19:06 | 显示全部楼层
就是库文件的一般添加吧!加库文件和index文件,然后按index文件里面的接口和参考收册使用!
byeyear 发表于 2013-12-12 09:54 | 显示全部楼层
到arm公司网站上下个dsplib,那个里面有编译好的lib文件,将该lib文件加入工程即可。用添加源代码的方式做挺麻烦的。如果你偏好于添加源代码方式,缺神马文件就search下然后将该代码加入工程。
 楼主| lyncxy119 发表于 2013-12-15 17:05 | 显示全部楼层
已经搞定了,原来是安装的keil出了问题,缺少了好几个文件,我重新下载了个cmsis更新后问题解决了,谢谢各位
sq419412002 发表于 2014-9-16 16:21 | 显示全部楼层
keil出问题为啥下载新的cmsis就好了。。求解。。
dev1255874908 发表于 2015-7-17 09:20 | 显示全部楼层
层主你好,你给的文件,我也是有的,但是楼主所提的头文件ARMCM4.h还是没有。
dev1255874908 发表于 2015-7-17 09:24 | 显示全部楼层
楼主你好,找到ARMCM4.ha文件了没?共享一个呗。:)
个人签名:莫欺少年穷
109
