1/3偏压的段码LCD屏用1/2偏压的方式驱动问题
6502|13
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-6 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1/3偏压的段码LCD屏现在用1/2偏压的方式驱动,电源电压调低一点,出现的鬼影可以接受。请问这样做如果批量的话会不会有问题?
dirtwillfly 发表于 2013-12-6 10:28 | 显示全部楼层
这个LCD支持1/2偏压吗?
有鬼影,多不顺眼啊
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-6 10:36 | 显示全部楼层
这个LCD支持1/2偏压吗?
有鬼影,多不顺眼啊
这个LCD是1/3偏压,但目前板子上做的是1/2偏压的方式,现在电压调低鬼影不大客户可以接受。但担心批量会不会有问题
dirtwillfly 发表于 2013-12-6 11:29 | 显示全部楼层
这个LCD是1/3偏压,但目前板子上做的是1/2偏压的方式,现在电压调低鬼影不大客户可以接受。但担心批量会 ...
:L没试过,不知道长时间的这种偏压问题会不会影响LCD寿命,你可以问问LCD厂家。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-6 11:35 | 显示全部楼层
额,那好。thank you
lanqiao1026 发表于 2013-12-6 11:48 | 显示全部楼层
1/3偏压,用1/2偏压。这样也能显示正常?
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-6 11:49 | 显示全部楼层
可以的
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-6 11:50 | 显示全部楼层
可以的
但是偏压电阻阻值要求高一点
但是偏压电阻阻值要求高一点
不能太高
黄小俊 发表于 2013-12-6 13:56 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2013-12-6 14:12 | 显示全部楼层
完全不赞同这么搞。
如果要确保不‘烧屏’,只能大幅度调低电压,但对比度也会下降,而且LCD可能在一些情况下就不亮了。
jifuhang 发表于 2013-12-6 15:18 | 显示全部楼层
这招倒是没有试过,我是生产段式屏的,这个问题可以交流学习一下,我QQ:743018820
coody 发表于 2013-12-6 15:41 | 显示全部楼层
只要客户能接受鬼影,没问题。
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-6 16:33 | 显示全部楼层
多谢诸位
