请教:9013数据手册的2个疑问 (图)
3242|11
 楼主| quben 发表于 2007-11-6 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 直流电流增益为何有2个
2. 基极--发射极的压降不是0.6V到0.7V之间吗,这里怎么是1.2V,1.4V
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007116164251588.rar
maychang 发表于 2007-11-6 14:48 | 显示全部楼层
1、测试条件不同,一个是集电极电流50mA,一个是集电极电流500mA。
2、包括体电阻上的压降。
 楼主| quben 发表于 2007-11-6 14:54 | 显示全部楼层
谢谢maychang大侠
从下图中的三极管简化原理图中好像没看到“体电阻”
兰天白云 发表于 2007-11-6 15:30 | 显示全部楼层
怀疑不是9013
xwj 发表于 2007-11-6 15:40 | 显示全部楼层
嗯,9013哪能过那么大的电流?
不同电流下增益不同很好理解啊,比如体电阻、载流子密度、温度特性等都会造成大电流下放大倍数降低
davidli88 发表于 2007-11-6 15:58 | 显示全部楼层
9013的Icm是500mA
xwj 发表于 2007-11-6 16:06 | 显示全部楼层
呵呵,原来是我记错了啊,
一直觉得这个参数比较虚,特别是SOT23的封装,哪可能承受1W的耗散功率?
 楼主| quben 发表于 2007-11-6 16:34 | 显示全部楼层
不同电流下增益不同
呵呵,我对三极管又多了一点了解
基极电流Ib不同,三极管的放大倍数也不同
理论上,先要根据Ib的大小查得相应的放大倍数值,然后才能计算出Ic的值。
模拟书上用固定的放大倍数的计算方法只是一种估算
尤新亮 发表于 2007-11-6 16:35 | 显示全部楼层
Ube
2.1  1.2V是指在规定的饱和的条件下,基极--发射极压降离散的最大值;
2.2  1.4V可能指规定电流下,集电极开路时的基极--发射极压降离散的最大值;
2.3  0.7V是指平常室温小电流情况下的通俗估值,一般电路设计时,不必过于计较.
 楼主| quben 发表于 2007-11-6 16:58 | 显示全部楼层
小电流就用0.7V估算
大电流时才参考1.2V和1.4V这两个值
davidli88 发表于 2007-11-6 16:59 | 显示全部楼层
re:8楼
三极管在小信号放大时,hFE是基本不变的,只有当Ic较大时,hFE才会迅速下降,除非特别说明,一般将hFE下降一半时的集电极电流称作Icm。
集电极电流超过Icm,但是只要集电结温度小于150度,三极管是不会损坏的,只不过hFE会变得很小。
 楼主| quben 发表于 2007-11-6 17:05 | 显示全部楼层
谢谢讲解
