VCO 震荡波形上面为三角波下面为正弦波
2345|2
 楼主| 511706987 发表于 2013-12-6 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们第一次接触高频,做了一个PLL,但是VCO 输出的波形上面为三角波下面为正弦波。。。我想要的只是正弦波,请问这个怎么解决啊???? PLL锁定的频率为15MHZ.我测试的波形是在锁相环不上电的时候VCO的波形
 楼主| 511706987 发表于 2013-12-6 17:23 | 显示全部楼层
还有一个问题啊,就是接上锁相环后,输出的波形频率有15MHZ 比较稳定,但是在示波器上看到是一抖一抖的。。。
wf.yang 发表于 2013-12-6 22:56 | 显示全部楼层
波形不是理想的正弦波,可以改变振荡器的静态工作点再试一下;
锁定后,波形抖动,是因为环路动态特性不好,多数原因是环路滤波器的时间常数不合适。实际情况是,环路没有达到真正的锁定状态,还处于频率牵引状态。
这样的问题,只能通过改善环路的动态特性解决,在其它部分没有问题的情况下,从环路滤波器入手即可。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
511706987 + 1 谢谢 为静态工作点问题哈
查看全部评分
