[产品供应]
村田贴片电容
1269|0
xfychina|  楼主 | 2013-12-6 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
村田电容,村田贴片电电容,MURATA MLCC电容
GRM1555C1H0R5BZ01D、GRM1555C1H1R5CZ01D、GRM1555C1H3R9CZ01D、GRM155R71C103KZ01D、
GRM1555C1H180JZ01D、GRM1555C1H2R2CZ01D、GRM1555C1H2R7BZ01D、GRM155R71A473KZ01、
GRM155R71C472KZ01D、GRM1555C1H7R0DZ01D、GRM1555C1H101JZ01D、GRM1555C1H181JZ01D、
GRM155R71H102KA01D、GRM1555C1H221JZ01D、GRM1555C1H220JZ01D、GRM1555C1H330JZ01、
GRM1555C1H6R0CZ01D、GRM1555C1H8R0DZ01D、GRM1555C1H270JZ01D、GRM155R61C104KA88D、
采用村田制作所的陶瓷工艺技术和独创材料,可以提供超小型、大容量、低ESR和高频型电容器。除了超小型、大容量、低ESR和高频型电容器之外,村田制作所还提供需要高可靠性的汽车用电容器和安全规格认证型电容器。
村田陶瓷电容提供独石陶瓷电容器 (一般用和汽车用电容器、中压用电容器、安全规格认证型电容器和引线型电容器)、引线型陶瓷电容器 (中压用、安全规格认证型)、单层微片电容器和陶瓷微调电容器独石陶瓷电容器对电子设备的小型化、数字化和高频化做出了贡献。
其它规格低阻大功率采样电阻查询:http://sh.vk-dz.com/cpcx.asp
其它规格晶圆电阻查询:http://www.vk-dz.com/csr.asp   http://csr.87ic.com
