如果电阻两端有电压,电流就不会为0;如果没电压,只得为0;如果电阻的一端开路电流为0。以此为导则,不会骗得了你。
Rf电流为0: 道理1 D2反偏,对Rf右边相当于开路,因此电流必为0。 道理2 Rf在输入端,运放反相端虚地,电压为0。同时,Rf的在输出端没有源,也就没有电压,因而其两端电压必为0,电流当然也为0。
电压为0: 根据上面的道理2,Rf接运放反相端,虚地,即电压为0,加上道理1所说的D2反偏,输出电压显然为0。
简单地说,此时的情况和没有D2的情况是一样的。你说,这时Rf上的电流为0吗?不为0行吗?另,如不考虑D1正偏相当于运放开环,容易误导自己;不考虑D2反偏实属耽误自己,不知道电阻一端开路的存在。现在你只需理解为什么可以当D2没有一样就可以了(所有元件,皆按理想元件对待)。这个没有问题吧?!
加入你的图,方便你阅读。不过,最后有个问题:根据上面分析,似乎D1不要也可以,但实际并不可以,你能说说它的道理吗?弄懂了这个,相信你今后看运放电路时就容易得多了。 ____________________________________________________ afreebird 发表于 2007-11-7 09:07 模拟技术 ←返回版面
楼主: 向大家请教一个运放整流的问题,谢谢
当输入电压Ui<0时,运放的输出>0,使D1导通D2截止,课本上说此时Rf上电流为0,所以Uo电压为0。 可是为什么Rf上电流为零?怎么也想不明白,请大家指教!
