[PCB]
Protel 99 中如何设置才能单层画线时看不到其它层同名网络线
3816|11
tozxq|  楼主 | 2013-12-7 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dong00520| | 2013-12-7 09:25 | 只看该作者
路过看看
tozxq|  楼主 | 2013-12-9 08:21 | 只看该作者
没有解决的办法吗?
么么沫沫| | 2013-12-9 09:44 | 只看该作者
AD上有,PROTEL上没找到
ayb_ice| | 2013-12-9 11:28 | 只看该作者
真没有那必要
tozxq|  楼主 | 2013-12-9 11:55 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2013-12-9 11:28
真没有那必要
不手工铺铜的话确实无必要,手工铺铜的话,受其它层影响,画铜皮时经常漏画,后面又需要补,麻烦啊!
ayb_ice| | 2013-12-9 13:45 | 只看该作者
tozxq 发表于 2013-12-9 11:55
不手工铺铜的话确实无必要,手工铺铜的话,受其它层影响,画铜皮时经常漏画,后面又需要补,麻烦啊! ...
不明白与手工铺铜有什么关系
leehp| | 2013-12-9 13:52 | 只看该作者
把不想显示的图层关闭即可。不过,实无必要,而且极可能造成麻烦。
tozxq|  楼主 | 2013-12-11 08:36 | 只看该作者
已设置为单层模式情况下的结果,实际上是软件自动加亮其它层的同名网络线,关闭不需要层也不能屏蔽显示
tozxq|  楼主 | 2013-12-11 08:38 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2013-12-9 13:45
不明白与手工铺铜有什么关系
如画单层板视觉上没啥影响,画双层板时,如画好了一层覆铜,再画另一层时,容易造成视觉影响
ayb_ice| | 2013-12-11 08:50 | 只看该作者
tozxq 发表于 2013-12-11 08:38
如画单层板视觉上没啥影响,画双层板时,如画好了一层覆铜,再画另一层时,容易造成视觉影响 ...
可以临时切换到单层显示模式嘛SHIFT+S,
或者直接关掉其它层
tozxq|  楼主 | 2013-12-11 09:03 | 只看该作者
或者直接关掉其它层
上面的图片即是单层模式下的情况,单层模式和关闭其它层显示,仍能看到,所以才发帖看有没有其它解决办法
个人签名:承接各种软硬件开发项目,qq:798938984
