驱动DM432C
1488|4
 楼主| current杨 发表于 2013-12-7 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道你们有没有用过雷塞DM432C的驱动,驱动上面有A+、A-、B+、B-。四个接口要分别接到步进电机上面去,但是步进电机上面只有两个串口接口。那个怎么办啊,还有就是驱动需要接+20—+40VDC电压,那这又该怎么实现啊。望赐教。
zhangmangui 发表于 2013-12-8 00:10 | 显示全部楼层
没用过这个驱动
驱动上的标注是没有什么问题的  你的步进电机只有两个串口接口
这你就要看看电机这边是啥情况了  我怀疑步进电机里面是自带驱动的
只需送指令就可以啦
驱动器肯定是要加驱动电压的  这个电压一般都有个范围  你要看看你的电机额定电压是多少了
还有大概估算一下电流  然后找个相应电压和电流的电源就可以啦
 楼主| current杨 发表于 2013-12-8 09:30 | 显示全部楼层
我这个步进电机不是自带驱动的,如果是的话我老板就不会让我连接一个驱动器了。  但是这个步进电机上面确确实实只有两个串口接口。那按照你说的,如果不是自带驱动的话是不是电机上面就会有连线的接口啊,可以把A+、A-、B+、B-,连到电机上面去。
zhangmangui 发表于 2013-12-8 18:46 | 显示全部楼层
我这个步进电机不是自带驱动的,如果是的话我老板就不会让我连接一个驱动器了。  但是这个步进电机上面确确 ...
嗯  步进电机一般都是拉出4pin或者5pin的线
直接接上驱动就可以啦   然后送脉冲
 楼主| current杨 发表于 2013-12-9 08:56 | 显示全部楼层
我打电话问了一下,虽然这个是串口的,但是没有自带驱动,是要把A+、A-、B+、B-接到串口的九针串口的6789针上面去就可以了。嘿嘿,但是驱动他需要+20V到+40V的直流电源供电,大神你晓得在哪里可以买到这种直流的供电的电源。
