如何使锁存器输出的某一位单独清零?
1599|4
zhanghuipz|  楼主 | 2013-12-7 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2013-12-7 14:10 | 只看该作者
只能事先清好某一位,重新送数,再锁存
wf.yang| | 2013-12-8 09:54 | 只看该作者
没办法。
zhanghuipz|  楼主 | 2013-12-8 23:05 | 只看该作者
tyw 发表于 2013-12-7 14:10
只能事先清好某一位,重新送数,再锁存
哦,只能这样了吗?由于只是输出清零了,原数据并未清零,这样再送数的时候岂不是又恢复了?
dsdslwf| | 2013-12-9 08:56 | 只看该作者
芯片没有单独清零的引脚,只能使输入端清零再锁存
