[运放] DAC0832接运放输出,带负载后波形失真?
2888|11
 楼主| two_zero 发表于 2013-12-7 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
0832由51单片机控制,这是0832后的电路图
失真的正弦波形:
黄小俊 发表于 2013-12-7 13:24 | 显示全部楼层
我看也是,你的问题是什么呢?
 楼主| two_zero 发表于 2013-12-8 10:06 | 显示全部楼层
我看也是,你的问题是什么呢?
我没找出波形失真的原因是什么
戈卫东 发表于 2013-12-8 10:34 | 显示全部楼层
负载阻抗太小,运放驱动能力不够.
 楼主| two_zero 发表于 2013-12-8 11:06 | 显示全部楼层
负载阻抗太小,运放驱动能力不够.
最后加了一个跟随器,应该驱动能力有所提高才是
戈卫东 发表于 2013-12-8 15:05 | 显示全部楼层
好吧你赢了算我没说.
 楼主| two_zero 发表于 2013-12-8 23:47 | 显示全部楼层
好吧你赢了算我没说.
汗。。我不懂来着,就是问一下
 楼主| two_zero 发表于 2013-12-8 23:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-12-8 22:17
全部的电阻都太小了,LM358根本驱动不了。
那有可以驱动得了的运放吗?还是只能把负载的电阻增大
weilaiheike 发表于 2013-12-9 09:21 | 显示全部楼层
还可以增加输入波形的频率(并且把C3电容值改小一些),使得负载的复阻抗增加~
andyjian 发表于 2013-12-9 09:57 | 显示全部楼层
把最后一级电压跟随器的5V电源换成12V,应该能解决把
andyjian 发表于 2013-12-9 10:00 | 显示全部楼层
andyjian 发表于 2013-12-9 10:01 | 显示全部楼层
