28335的SPI
1491|5
beiguo8112|  楼主 | 2013-12-7 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2013-12-8 00:05 | 只看该作者
你是用扩展flash   SPI接口的flash种类很多
只是涉及到SPI的配置  参考代码很多
然后给flash送相应的指令和数据  擦出  读写就可以啦
拿起书本| | 2013-12-8 19:56 | 只看该作者
进来学习一下,最近要用spi接口,一主多重模式的。
gygp| | 2013-12-8 23:48 | 只看该作者
你是要存储程序么?
如果只是存储数据的话,那模拟spi就行的。
gygp| | 2013-12-8 23:49 | 只看该作者
这个可以修改一下其他处理的,自己做一个宏定义的。
