[ADI] 图中MOS管能否正常工作?
5013|25
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-7 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
:)各位电源大牛,如图所示为51单片机控制的一个简易的恒压恒流电源,但是一直有一个疑问就是其中的MOS管能否正常工作?
ZG11211 发表于 2013-12-7 22:57 | 显示全部楼层
                             不能
简博易达 发表于 2013-12-8 07:10 | 显示全部楼层
少了偏置  (要限删压)
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-8 08:45 | 显示全部楼层
不能
:)能否解释一二?
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-8 08:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-12-7 22:59
D、G间少了偏置电阻。
:lol这是一个NMOS管啊,换为PMOS管应该是可以的
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-8 08:49 | 显示全部楼层
少了偏置  (要限删压)
LAORUAN 发表于 2013-12-8 14:51 | 显示全部楼层
用PMOS也不能。
这个电路必须用NMOS,加上电阻就行了。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-8 15:09 | 显示全部楼层
用PMOS也不能。
:handshake好的,谢谢
oneday45 发表于 2013-12-9 10:08 | 显示全部楼层
可以工作。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-9 10:11 | 显示全部楼层
可以工作。
:)为什么?应为通过5819的漏电流为给MOS充电吗?
oneday45 发表于 2013-12-9 10:35 | 显示全部楼层
MOS属于场控器件,只要DS之间有电压,GS就会通过Cdg电容和Cgs电容进行充电,到达了MOS的门槛电压,MOS就开通了。只不过这样MOS会工作在线性区,也就是本电路要求的工作模式。如果输出电流和或电压达到设定值了,两个比较器会通过二极管吧G的电压拉底,MOS就关断了。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-9 10:52 | 显示全部楼层
MOS属于场控器件,只要DS之间有电压,GS就会通过Cdg电容和Cgs电容进行充电,到达了MOS的门槛电压,MOS就开 ...
:handshake你说的很有道理,但是通过极间电容来耦合电流控制MOS的开通,还有通过漏电流来控制MOS的关断,它的瞬态相应如何保证呢?具体的控制G端电流是多少跟输出多少电压之间的关系是如何确定的?
oneday45 发表于 2013-12-9 12:24 | 显示全部楼层
你说的很有道理,但是通过极间电容来耦合电流控制MOS的开通,还有通过漏电流来控制MOS的关断, ...
这个很难帮你确定。这个可能需要选择Qg小和Cgs,Cdg电容大的管子来实现。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-9 12:43 | 显示全部楼层
:handshake好的,谢谢,我做出来试试看
戈卫东 发表于 2013-12-9 19:53 | 显示全部楼层
我担心的是你的那些运放会不会因为过电压烧掉....
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-9 22:29 | 显示全部楼层
:lol最大电压是36V,应该问题不大吧?
戈卫东 发表于 2013-12-10 08:31 | 显示全部楼层
最大电压是36V,应该问题不大吧?
24V交流整流后最高可得34V,如果电源波动+10%就有37V,再加上你给的负5V就有42V。。。。。
如果再有个浪涌什么的,烧掉的可能性超过90%。。。。。。。。
oneday45 发表于 2013-12-10 08:48 | 显示全部楼层
如果再有个浪 ...
没认真看电路图了吧~~~通电只工作在12V整流,当需要大电流高电压的时候才会切换到24V整流。加有大负载,基本上电压是不会上去滴。
 楼主| DIYfashaoyou 发表于 2013-12-10 09:45 | 显示全部楼层
如果再有个浪 ...
:)这个电源只是一个简易的电源,缺陷还是很多的,你说的也对,我再考虑一下
oneday45 发表于 2013-12-10 10:01 | 显示全部楼层
这个电源只是一个简易的电源,缺陷还是很多的,你说的也对,我再考虑一下 ...
看来你还没认证研究过这个电路~~~
