DIY的脉冲充电机
3071|5
 楼主| powerlearn 发表于 2013-12-7 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞了一台正负脉冲式充电机,今天测试用的是60V 20AH铅酸蓄电池,充电机输出设置电压72V,正脉冲充电电流15A,负脉冲放电电流45A,正脉冲时间1S,负脉冲时间30ms,测试实际输出的脉冲电流如图所示,发现对电池充满电后电池有一定的温升,用热成像仪测试电池温度为41°,说实在的,用这么大电流进行充电刚刚开始的时候还真的怕怕的。
蓝色的为正脉冲充电电流;黄色的为正负脉冲电流。
PS:正脉冲电流是采样电流信号经过差分放大得到的,正负脉冲电流则是经过传感器采样得到。
 楼主| powerlearn 发表于 2013-12-8 15:18 | 显示全部楼层
不知道呀,这个脉冲放电也是看到资料这样提及的,所以就这样做了,这个要请对电池有深度研究的朋友来帮忙解答一下才清楚了
 楼主| powerlearn 发表于 2013-12-8 15:20 | 显示全部楼层
大家说说对于20AH容量的电池用15A的脉冲电流来充电,会不会太高了?这样大的脉冲电流对电池内部的极板化学物质会不会带来伤害?
rambler 发表于 2013-12-8 16:29 | 显示全部楼层
以前用镍镉电池,或者镍氢电池快充才需要放电吧? 铅酸电池也需要这样?
 楼主| powerlearn 发表于 2013-12-10 23:09 | 显示全部楼层
看了很多资料说铅酸也需要进行间隙放电,也就是产生这个所谓的负脉冲。大家怎么看
whli 发表于 2013-12-12 13:15 | 显示全部楼层
正脉冲间歇时间是多少mS?或者说正脉冲的占空比是多少?
