有没有这种地址重定向的芯片?
1831|11
 楼主| cyberbill 发表于 2013-12-7 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设地址总线不是直接链接到ROM,在他们中间有一个地址重定向芯片,当地址总线输出某个特定值(X)的时候,这个中间芯片能捕获得到,并且输出另一个地址(Y),当然这个芯片要能够灵活地配置.....
有这样的东西吗?
hwwss 发表于 2013-12-8 01:00 来自手机 | 显示全部楼层
用GaL逻辑器件实现
宋业科 发表于 2013-12-8 09:53 | 显示全部楼层
rom就可以。
ocon 发表于 2013-12-8 11:25 | 显示全部楼层
学名叫译码器,我修过一台早期的法国设备,里边就是直接用EPROM来实现LED数码管译码显示的,给它的地址线输入数据,就可以在数据线上输出事先刷好的结果。
ZhangStudy 发表于 2013-12-9 08:08 | 显示全部楼层
MMU似乎是干这个的。
forrest11 发表于 2013-12-9 08:16 | 显示全部楼层
有专门的CAM芯片。
dsdslwf 发表于 2013-12-9 08:53 | 显示全部楼层
用CPLD或者FPGA自己编个程序,想什么转都行
大道至简 发表于 2013-12-9 08:56 | 显示全部楼层
自己用cpld就可以设计一个
用标准的74、40系列数字电路搭一个也是可以的
dragon_hn 发表于 2013-12-9 09:04 | 显示全部楼层
GAL,EEPROM/ROM,CPLD,FPGA,74系列都能实现楼主的功能.
vd5678 发表于 2013-12-9 11:09 | 显示全部楼层
好奇EPROM是怎麼實現的?,求思路
dragon_hn 发表于 2013-12-10 14:39 | 显示全部楼层
楼上的,把并行EEPROM的地址当输入,把数据口当输出,EEPROM一直处于读状态.
至于EEPROM的内容需按地址映射要求事先写入.
