[开关电源]
电源输出纹波超大
1559|5
一款300W输出半桥3525电源,输出电压70V,开关频率75KHZ,满载情况下原边直流纹波测试得到25V(220V输入条件下),空载下电源输出纹波很低,但是一加满载后输出纹波竟然高达3V,很是吓人,输出滤波电感250uH,滤波电容1000uF。采用副边电阻分压采样模式,经检查确保反馈采样通道无电容等滞后环节,尝试调节了运放的P和I值,增加P环节,或者加大积分力度,但是依然没有什么效果。测试运放的输出值,发现在直流的基础上骑了一个波动环节,和输出的工频纹波对应,个人感觉是应该是积分的力度不够带来的,但是怎么也调整不下来,请大家看看给点参考意见。
powercapture|  楼主 | 2013-12-7 23:16 | 只看该作者
rener| | 2013-12-8 08:37 | 只看该作者
加大输出滤波电容试试
蜗牛的梦想| | 2013-12-8 10:37 | 只看该作者
输出加LC滤波,串一个100UH的CD43之类的电感,再加一个220UF左右的对地电容就OK
powercapture|  楼主 | 2013-12-8 15:16 | 只看该作者
尝试过加大一个C,增加了1000uF,但是没有改善效果
qqq777| | 2013-12-8 16:08 | 只看该作者
你的周期是10ms,频率是100Hz,工频纹波,输入电容是多大的,是不是太小了?
