电源技术
1850|11
 楼主| 触动心弦 发表于 2013-12-8 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问续流二极管IN4004可以减少开关管的关断时间吗?如果可以怎样实现的。
wf.yang 发表于 2013-12-8 09:30 | 显示全部楼层
可以呀。
为了缩短关断时间,我都是把晶体管Q4的发射极接到电阻R6的后面,即场效应管Q1的栅极。
npwjm 发表于 2013-12-8 09:41 | 显示全部楼层
学习一个,试试看
 楼主| 触动心弦 发表于 2013-12-8 11:21 | 显示全部楼层
可以呀。
为了缩短关断时间,我都是把晶体管Q4的发射极接到电阻R6的后面,即场效应管Q1的栅极。 ...
请问是怎么实现的?
wf.yang 发表于 2013-12-8 11:46 | 显示全部楼层
你的电路,就是用二极管把电阻R6短路了,把场效应管栅-源电容与外电路等效电阻构成的时间常数缩短了,因而栅-源电容的放电变快了。
把Q4的发射极移到场效应管的栅极,是同样的道理,二极管就可以省去。
 楼主| 触动心弦 发表于 2013-12-8 15:13 | 显示全部楼层
你的电路,就是用二极管把电阻R6短路了,把场效应管栅-源电容与外电路等效电阻构成的时间常数缩短了,因而 ...
挺深奥的,不过谢谢你的回答。我还想问一下有时候在栅  源极加一个电阻,能改善管子的发热的问题吗?还是这个电阻就是拉高栅极电位而已。
ZG11211 发表于 2013-12-8 16:51 | 显示全部楼层
还不如用无极性电容
 楼主| 触动心弦 发表于 2013-12-8 18:15 | 显示全部楼层
还不如用无极性电容
那用无极性电容有什么用呢
dsdslwf 发表于 2013-12-9 09:10 | 显示全部楼层
原理上可以,不过你用的1N4004反应速度太慢了,不如换成1N5819,SS14等二极管
dsdslwf 发表于 2013-12-9 09:12 | 显示全部楼层
这个二极管不要用普通的整流二极管,1N400X系列多用在市电整流上,50Hz的频率
 楼主| 触动心弦 发表于 2013-12-9 09:35 | 显示全部楼层
那我试试,谢谢!
xygyszb 发表于 2013-12-9 10:22 | 显示全部楼层
减少关断延时:主要是将MOS管栅极电压迅速拉低。栅极存在寄生电容,如何将电容的能量迅速泄放掉是减少关断延时的关键,加个二极管可以很好的起到这个作用。
至于将电阻提到前面,这个得根据你个人需要。因为它还起到了充电延时的作用,这个时间你可以用示波器捕捉到的,根据你的需要来定。
一般控制电机的话,还是需要这么个电阻的。
至少我这边的电路时添加的。
