[技术求助]
几百mV的正弦波整形成方波
1510|13
dengdc|  楼主 | 2013-12-8 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2013-12-8 11:34 | 只看该作者
TL714啊
dengdc|  楼主 | 2013-12-8 11:36 | 只看该作者
选择了高速比较器TL714
在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地,工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。
jiajs| | 2013-12-8 11:38 | 只看该作者
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
zhaoxqi| | 2013-12-8 11:38 | 只看该作者
如果没有接在一起会怎样呢
huangchui| | 2013-12-8 11:39 | 只看该作者
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
zhanghqi| | 2013-12-8 11:40 | 只看该作者
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
zhaoxqi| | 2013-12-8 11:42 | 只看该作者
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时 信号就不是整形的方波了 ,不知为何?
dengdc|  楼主 | 2013-12-8 11:44 | 只看该作者
啊?我看看
结贴了,多谢大家,周末愉快
chuangpu| | 2013-12-8 18:23 | 只看该作者
考虑采用高速运放   这样应该比较好一点   对于速度要求比较高   那这个电路的环路设计  要考虑考虑   楼主
cjhk| | 2013-12-10 19:14 | 只看该作者
对于运放这一块的知识点   感觉自己需要学的地方还有很多   还需要不断的努力学习   这一块  真心基础很差啊
