板子制作的时候,软件工程师该准备什么测试程序呢?
1618|15
 楼主| lizye 发表于 2013-12-8 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
yszong 发表于 2013-12-8 12:13 | 显示全部楼层
确认ICE和CPU可以正确连接
wuhany 发表于 2013-12-8 12:14 | 显示全部楼层
对,也就是程序可以下载到板子上执行并除错。
dengdc 发表于 2013-12-8 12:15 | 显示全部楼层
接下来呢
heweibig 发表于 2013-12-8 12:17 | 显示全部楼层
CPU缓存器操作测试
jiahy 发表于 2013-12-8 12:17 | 显示全部楼层
stack pointer 的设定是否正确,function call是否正确运行
 楼主| lizye 发表于 2013-12-8 12:19 | 显示全部楼层
中断向量表设定是否正确,中断向量程序是否可正确运行
jiajs 发表于 2013-12-8 12:20 | 显示全部楼层
内存初始化及其操作测试,要保证所有的内在都可正常读或写
shimx 发表于 2013-12-8 12:21 | 显示全部楼层
将data 段加载RAM,对bss 段设定初值,如果有程序段必须在ROM以外的内存执 行 的话,boot loader也要负责将其加载
shimx 发表于 2013-12-8 12:22 | 显示全部楼层
在此阶段,必须保证当主程序执行起来后,程序中全局变量的初始值都是正确的
zhenykun 发表于 2013-12-8 12:24 | 显示全部楼层
是的, 如果有需要被加载的程序段,也必须确认其可正确执行。
shimx 发表于 2013-12-8 12:24 | 显示全部楼层
听人们说是用 Firefox Plumber
但是本人没用过
zhenykun 发表于 2013-12-8 12:26 | 显示全部楼层
boot loader的责任是帮其他程序配置可运行的执行环境,那么我们该为这个第一版的real size板子做哪些测试才能保证这个包含硬件板子与boot loader 的执行环境是正确的呢?以上就是为此要验证的项目。
shimx 发表于 2013-12-8 12:26 | 显示全部楼层
支持,越低层的程序越要保证其稳定度。
 楼主| lizye 发表于 2013-12-8 12:28 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢大家
 楼主| lizye 发表于 2013-12-8 12:29 | 显示全部楼层
我回去好好总结一下吧
