手工打造“电容耳机”
3716|17
 楼主| ecoren 发表于 2013-12-8 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近太busy,偷闲放松一下,手工打造一对 电容耳机,考虑到美观,只能做单声道了,上图。。。。
来个全身滴
近距离靠近
局部特写
其实是个双胞胎
wf.yang 发表于 2013-12-8 20:27 | 显示全部楼层
音质咋样?
xwuzi 发表于 2013-12-8 21:43 | 显示全部楼层
真能折腾,里面是小喇叭吗?还是另有玄机?
qzc13457 发表于 2013-12-9 08:08 | 显示全部楼层
求内部真相
tozxq 发表于 2013-12-9 08:24 | 显示全部楼层
啥原理?
ygl968 发表于 2013-12-9 08:42 | 显示全部楼层
有创意
vd5678 发表于 2013-12-9 11:02 | 显示全部楼层
求內部真相
do_best 发表于 2013-12-9 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主不厚道
黄小俊 发表于 2013-12-9 16:22 | 显示全部楼层
内部图。。
elec921 发表于 2013-12-9 16:53 | 显示全部楼层
你太有才了
通宵敲代码 发表于 2013-12-9 17:32 | 显示全部楼层
电容上面都打孔了,而且底下很明显不是电容的外壳(第二张图),应该是只用了电容的外壳,里面应该是个小喇叭。
不知道,大侠的耳朵能不能塞进这么大个电容去!
背面的图纸亮爆了,楼主是搞主板开发的吗,感觉这些标号都是内存条的引脚!
duhemayi 发表于 2013-12-9 18:56 | 显示全部楼层
耳朵孔真大
小营七郎 发表于 2013-12-9 19:42 | 显示全部楼层
好时尚的。
964832262 发表于 2013-12-9 20:06 | 显示全部楼层
塞进耳朵里?????
FWBRY 发表于 2013-12-9 20:41 | 显示全部楼层
里面单元用什么的?动铁还是动圈?多年的发烧经验,这样的腔体调音难其一,不好佩戴影响声场和低音的完整度其二。没事玩玩可以,做好就难了,佩戴也蛋疼了吧。
corset 发表于 2013-12-10 18:09 | 显示全部楼层
把电解电容插耳朵里?你让我想起一个场景:把鞭**塞耳朵里,然后一声---崩!!!
lzf-1586 发表于 2014-2-11 12:19 | 显示全部楼层
楼主大耳朵!鉴定完毕!;P
2577070273 发表于 2014-8-4 10:13 | 显示全部楼层
什么原理啊?
个人签名:将文艺融于科技 将科技融于自然
135
