刚研究开关电源,有几个问题不太理解。
隔离式电源,如果有两路输出,5V,24V。 5V额定输出1A。 控制芯片电源由一个辅助绕组(同一个变压器)输出。
问题:
1 负载电流很小时,是不是会进入电流断续模式?
2 进入电流断续模式后,负载电流进一步的减小,占空比是不是会减小? 占空比减小后,辅路的24V电压是不是也会相应减小(如果输出电流很小,占空比会不会减半,辅路输出会不会减半)?那么,平常用的成品应该不会出现这种情况。
3 平时说的假负载,是不是就等于 电流进入断续模式和连续模式临界状态时的负载电流? 如何减小临界状态下的负载电流,是不是就是增加电感的电感量。
4 如果,输出的电压范围较大,比如说50-100V,电流范围也较大,比如0.1-1A。 这时候芯片的电源是不是用辅助绕组产生就不行了? 需要再增加一个工频变压器产生辅助电源吗?
4 |
