电源管理芯片,有芯片可以控制各芯片的供电状态吗
2102|15
 楼主| 李飞789 发表于 2013-12-9 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有芯片可以控制各芯片的供电状态吗?可以让系统中不工作的部分断电的。。请问大神们有这样的芯片吗?
jjjyufan 发表于 2013-12-9 11:59 | 显示全部楼层
当然有啊,
芯片的en脚
受控于mcu
 楼主| 李飞789 发表于 2013-12-9 14:39 | 显示全部楼层
当然有啊,
芯片的en脚
受控于mcu
可否举两个芯片的例子,我查阅下资料
jjjyufan 发表于 2013-12-9 15:51 | 显示全部楼层
TPS63001
 楼主| 李飞789 发表于 2013-12-9 16:10 | 显示全部楼层
TPS63001
这是对输出电压控制,我想问例如有2路数字信号,一路常用,另一路如果不用了,我能对那路的芯片例如MAX232的电压关断吗?
jjjyufan 发表于 2013-12-9 16:48 | 显示全部楼层
232 不行的
 楼主| 李飞789 发表于 2013-12-9 16:53 | 显示全部楼层
232 不行的
有芯片可以对MAX232的电控制吗? 或低功耗的MOS管对232的电控制?
jjjyufan 发表于 2013-12-9 16:55 | 显示全部楼层
你要做什么?
完整的表达你的意思,或许有别的解决方案的。
死盯这232 没结果的
 楼主| 李飞789 发表于 2013-12-9 16:56 | 显示全部楼层
你要做什么?
死盯这232 没结果的 ...
只是举个例子,可能不恰当,好比你手机上不用蓝牙,可以关掉,这样可以省电
jjjyufan 发表于 2013-12-9 17:01 | 显示全部楼层
要省电呢,就要把不用的都关掉,一般都是控制EN 脚。如果芯片没有EN脚,在vcc端外加PMOS来控制
需要用的时候给电。
已达到省电目的。
当然做到省电,还不光是EN脚的问题,
整个电路的设计 不要小看一个LED的限流电阻,放个470R或者 2K 同样能亮但是电流差别蛮大的。
还有上啦电阻也要考量的。
 楼主| 李飞789 发表于 2013-12-9 17:11 | 显示全部楼层
需要用的时 ...
在没有en脚的情况下,用PMOS控制会不会消耗大,TI,凌特没有专门的这方面的芯片吗?
宋业科 发表于 2013-12-10 08:34 | 显示全部楼层
MP3上的电源管理芯片可以控制好多路。
tergy2012 发表于 2013-12-10 10:36 | 显示全部楼层
芯片可以控制很多路的
 楼主| 李飞789 发表于 2013-12-10 17:26 | 显示全部楼层
芯片可以控制很多路的
能说几个芯片吗,我了解下
MP3上的电源管理芯片可以控制好多路。
能说几个芯片吗,我了解下
宋业科 发表于 2013-12-11 08:51 | 显示全部楼层
你搜电源管理芯片。
