[国产单片机] 有没有对集成OPA的MCU感兴趣的
3988|21
 楼主| analog88 发表于 2013-12-9 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成两路CMOS OPA, 8051核
棋哥 发表于 2013-12-9 11:33 | 显示全部楼层
什么资源?什么型号?
 楼主| analog88 发表于 2013-12-9 14:04 | 显示全部楼层
什么资源?什么型号?
我们新开发的产品,16KB Flash, 10bit ADC, 10b PWM
McuPlayer 发表于 2013-12-9 14:05 | 显示全部楼层
直接上spec
 楼主| analog88 发表于 2013-12-9 14:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上。 附上简单的描述,有兴趣的,可以进一步交流 leo_li@giantec-semi.com
ayb_ice 发表于 2013-12-9 15:42 | 显示全部楼层
还是画中画吧
elec921 发表于 2013-12-9 16:50 | 显示全部楼层
哥就不信你的OPA做到MCU内能赶上 单独OPA的指标。
当然简单应用,还是有用的
 楼主| analog88 发表于 2013-12-9 17:00 | 显示全部楼层
当然简单应用,还是有用的 ...
我们集成的CMOS的OPA,可以达到单独的358的性能。不清楚您对OPA的需求是咋样?
elec921 发表于 2013-12-9 17:02 | 显示全部楼层
358够了
一些精密程度不高的简单的应用 很好,就是路数可以再多一些,这样如果做信号采集板,单芯片就继承了
l4157 发表于 2013-12-9 18:54 | 显示全部楼层
当然简单应用,还是有用的 ...
里面有256字节的用户FLASH,可以存OPA的校正,另楼主,价格?
XIEYUANBIN 发表于 2013-12-9 21:05 | 显示全部楼层
轨到轨输出,可调的放大倍数。。。。。。。
McuPlayer 发表于 2013-12-10 00:24 | 显示全部楼层
16KB Flash, 10bit ADC, 10b PWM,OPA
这个规格差不多,只是不知道价格如何,我猜下价格区间1.2~1.8¥
8051最大的优势是Keil工具
 楼主| analog88 发表于 2013-12-10 08:47 | 显示全部楼层
有需要了解价格的,可以发邮件给我。这颗MCU还有一个特点,待机功耗为2uA
lcdi 发表于 2013-12-10 09:13 | 显示全部楼层
我也想了解,价格,供货,datasheet,评估板。
tianjigg 发表于 2013-12-10 09:50 | 显示全部楼层
这种芯片很早就有了,单芯片电磁炉用的,还4路比较器加1路放大器
tergy2012 发表于 2013-12-10 10:33 | 显示全部楼层
什么型号?不太懂
 楼主| analog88 发表于 2013-12-10 12:23 | 显示全部楼层
什么型号?不太懂
我们新开发的产品,功能描述可从楼上下载
旭日东起 发表于 2013-12-10 14:58 | 显示全部楼层
现在MCU更新太快了,我们要是不进步,会被淘掉的
yanwen217 发表于 2013-12-12 20:29 | 显示全部楼层
还有种做法是Two chip in one,就是将OP与MCU绑定在一个基板上、封装到一个芯片内,这种的成品率会比较高。OP性能也可以做到比较高。楼主的这种,我2004年就开始接触到,就是15楼说的,主要是用于电磁炉,集成的比较器或者运放性能很一般,也就是应付一般应用。
建议楼主让你们marketing关注下变频器用的MCU,市场用量也非常大,目前IR有做一个内置4OP的,但OP性能很勉强,其他ST、TI、NEC的变频方案都还是MCU+外置OP的做法。
 楼主| analog88 发表于 2013-12-16 10:51 | 显示全部楼层
还有种做法是Two chip in one,就是将OP与MCU绑定在一个基板上、封装到一个芯片内,这种的成品率会比较高。 ...
谢谢您的建议,可否将您提到的4OP的MCU数据手册分享下
