[Kinetis] 关于KL25的ADC的SC1n寄存器
2275|7
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-9 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RM上说,在使能软件触发的条件下,写SC1A寄存器会触发一次ADC转换。但是我配置好ADC后,暂时不想触发转换,相等之后由其他函数触发,该怎么具体操作?另外,如果我分开配置SC1A寄存器会不会触发多次转换?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-9 14:47 | 显示全部楼层
可以考虑使用PDB模块!
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-9 15:22 | 显示全部楼层
可以考虑使用PDB模块!
什么是PDB?能说详细点吗
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-12-9 15:32 | 显示全部楼层
你好,楼主!你想用其他函数触发ADC是什么意思呢?是想通过具体硬件条件触发呢还是在其他函数中配置ADC,软件触发呢?还有我对你的最后一句“如果我分开配置SC1A寄存器会不会触发多次转换”的意思也不是很懂,能再具体解释一下吗?
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-9 15:37 | 显示全部楼层
你好,楼主!你想用其他函数触发ADC是什么意思呢?是想通过具体硬件条件触发呢还是在其他函数中配置ADC,软 ...
通过其他函数软件触发。
我的分开配置的意思是,想要把程序写成易用的函数,每个函数只是先单一的功能:比如使能中断函数;通道选择函数;这样配置的时候会多次操作SC1A寄存器
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-12-9 16:06 | 显示全部楼层
通过其他函数软件触发。
我的分开配置的意思是,想要把程序写成易用的函数,每个函数只是先单一的功能: ...
可以在其他函数中软件触发的。
还有你分开配置的想法是可以实现的,运行通道选择函数,可以实现不同通道的ADC软件触发。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-9 16:25 | 显示全部楼层
可以在其他函数中软件触发的。
还有你分开配置的想法是可以实现的,运行通道选择函数,可以实现不同通道 ...
有没有这方面的例程可以参考?发现FSL的参考例程还是太少了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-12-9 16:44 | 显示全部楼层
KL25的ADC的例程讲解文档在论坛是有的,但是与你需要的是有些不同。论坛中的ADC文档是将TPM与ADC结合,利用TPM溢出条件触发ADC采样转换,是在CW的基础上,采样PE生成的工程,比较直观,其实改成你需要的工程应该也不难,你可以先参考一下。
https://bbs.21ic.com/icview-626464-1-1.html
个人签名:初出茅庐,天下无敌,再学三年,寸步难行
61
