[MCU] 请推荐一款带USB 2.0接口的单片机
3069|8
 楼主| deebar 发表于 2013-12-9 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目,需要同上位机实时双向传语音数据(单片机传输麦克风的数据给主机,主机传输speaker的数据给单片机),同时还要往主机传一些传感器信息,请推荐一款带I2S接口,I2C接口和USB2.0接口的单片机(8~32bit都可以),PCB板子空间大,不需要那种精密封装的。温度范围是-40~85度,成本也需要考虑。
Auir 发表于 2013-12-10 09:02 | 显示全部楼层
ASAP1826T,
集成USB2.0 OTG high speed接口,I2C,MIC采集,20bit DAC(可以省了I2S)。
感兴趣的话,打我头像中的电话。
xudapengyin 发表于 2013-12-10 16:38 | 显示全部楼层
Infineon xmc4100,-40----85
CT-Gavin 发表于 2013-12-10 17:30 | 显示全部楼层
给你推荐一颗51核带USB的芯片,MA84G564  两种封装 LQFP48  LQFP64
加Q给你相关资料QQ: 453636016
需要样品及测试工具等,可以找我
基本功能:
◆高速 1-T 结构 80C51 内核
  ◆MA84G564 64K字节flash 程序存储器空间
      * ISP 空间可以选择为 1KB/1.5KB~4KB
      * 灵活的 IAP 大小空间设置
      * 密码保护程序区访问
      * Flash 写/擦 次数:10,000
      * Flash 数据保留时间: 100 年  25℃
  ◆数据存储器
      * 内部256字节数据存储器
      * 外部4096字节扩展数据存储器(XRAM)
      * 多达5120字节扩展数据存储器(XRAM)与USB 缓冲器公用。
  ◆两个数据指针
  ◆可变长度的MOVX可以访问慢的SRAM/外设
  ◆中断控制
      * 17中断源, 4个优先级
      * 四个外部中断, nINT0,nINT1, nINT2 和 nINT3
      * 所有的外部中断支持高/低或上升/下降沿触发
  ◆四个16-位 定时/计数, Timer 0, Timer 1, Timer 2 和 Timer 3
      * T0CKO 在 P34,T1CKO在P35, T2CKO在P10 和 T3CKO在P01
      * T0/T1/T2/T3可以选择X12模式
  ◆有6个比较/俘获单元的可编程16位定时/计数阵列
      * 俘获模式
      * 16位软件定时模式
      * 高速输出模式
      * 8/10/12/16-位 带周相移动功能的PWM (脉宽调节器) 模式
  ◆键盘中断 (P0/P2/P5/P6)
  ◆12-位 ADC
      * 可程控的最大250 ksps
      * 最多可到8通道单一输入或者4个通道差分输入
  ◆增强型 UART (S0)
      * 帧误差侦测
      * 自动地址识别
      * 速度增强机制(X2/X4 模式)
  ◆第二个 UART (S1)
      * 专用于波特率产生器
      * S1与 S0共享波特率产生器
  ◆主/从 SPI 串口接口
  ◆主/从两线t串口接口(TWSI)
  ◆USB 设备控制器
      * 内建全速(12Mbps) USB收发器,遵循USB2.0规则
      * Intel 8X931 类似的 USB 控制流程
      * 内建USB收发器和3.3V 稳压器
      * 6个部分 控制/中断/适时/块输入/输出 事务 的灵活终端
      * 1K 字节FIFO  USB 终端缓冲区
      * 软件控制USB 连接/断开机制
  ◆可程序控制的看门狗时间
      * 通过CPU或上电复位一次性使能
      * 时钟源来自内部低频振荡器
      * 看门狗溢出会中断或复位CPU
      * 支持Watch 模式
  ◆在片内调试接口(OCD)
  ◆最大 55 普通I/O口在 LQFP64 封装
      * P3 可以设置准双向口模式,推挽输出模式,开漏集输出模式,仅输入模式。
      * P0, P1, P2, P4, P5 和 P6可以设置为推挽输出模式,开漏集输出模式。
      * P6.0 和 P6.1公用XTAL2 和 XTAL1
  ◆多种省电模式:掉电模式, 空闲模式,慢频模式,副频模式,watch 模式和 monitor 模式。
      * 所有的中断能唤醒空闲模式。
      * 12中源能唤醒掉电模式。
      * 慢频模式和副频模式支持低速MCU运转
      * Watch 模式在掉电模式下能复位CPU
      * Monitor 模式在掉电模式下支持BOD1 复位 CPU
  ◆低电压检测
      * BOD0: 检测 2.2V
      * BOD1: 选择检测电压为:4.2V/3.7V/2.4V/2.0V
      * 中断 CPU 或 复位 CPU
      * 在掉电模式下唤醒CPU
  ◆工作电压范围: 2.0V – 5.5V
      * flash 写电压最低2.2V (ISP/IAP/ICP)
  ◆工作频率范围: 36MHz(max)
      * 外部晶振模式,2 – 12MHz @ 2.0V – 5.5V 和 2 – 25MHz @ 2.7V – 5.5V..
      * CPU 可以到达 12MHz @ 2.0V – 5.5V, 到达 25MHz @ 2.4V – 5.5V和可以到达 36MHz @ 2.2V – 5.5V
  ◆时针源
      * 内部12MHz 振荡器 (IHRCO) : 工厂条件下测误差 ±1,典型值
      * 外部晶振模式
      * 内部低频RC振荡器(ILRCO) : 大约 32KHz
      * 外部时针输入(ECKI) 在 XTAL2/P6.0
      * 内部振荡输出XTAL2/P6.0
      * 内建时钟倍频器(CKM) 用来提供高速时钟源
  ◆工作温度:
      * 工业级 (-40℃ to +85℃)*
  ◆封装类型:
      * LQFP48 (7mm x 7mm):
      * LQFP64 (10mm x 10mm):
microcloud 发表于 2013-12-10 20:14 | 显示全部楼层
成本的话,比单片机还便宜,RTL8196,想了解详情,上这个群里面问问吧qq群:197374525
microcloud 发表于 2013-12-10 21:06 | 显示全部楼层
怎么发图片,不会呀,
 楼主| deebar 发表于 2013-12-10 22:22 | 显示全部楼层
不好意思,我不在国内。我在加拿大,由于冬令时的原因,我比国内慢13个小时,所以当我上班的时候,国内已经晚上10点了。如果方便的话,请发邮件到我的邮箱:deebar@126.com,谢谢!
 楼主| deebar 发表于 2013-12-10 22:24 | 显示全部楼层
也可以加我的QQ:4157761,或者旺旺:chdz168
 楼主| deebar 发表于 2014-2-2 01:48 | 显示全部楼层
谢谢各位留言。
