问个程序下载的问题
1935|14
 楼主| coollsb 发表于 2013-12-9 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 能否告诉我如果LM3S1138编写的程序写入LM3s101 需要怎么设置改变不  IAR环境需要改变设置不  希望回答
dirtwillfly 发表于 2013-12-10 06:50 | 显示全部楼层
最好把芯片选成LM3s101编译下看看,如果用到他们之间不同的部分可能会出问题
 楼主| coollsb 发表于 2013-12-10 12:48 | 显示全部楼层
多谢回答  在IAR环境下需要选择芯片类型不  怎么选择 我找了半天在IAR环境里找不到芯片型号的选择呢 我刚上手 请指导
小营七郎 发表于 2013-12-10 13:02 | 显示全部楼层
应该需要的。
 楼主| coollsb 发表于 2013-12-11 13:09 | 显示全部楼层
在IAR环境里怎么找芯片型号的选择呢?
zeluo 发表于 2013-12-11 17:34 | 显示全部楼层
不知道   在IAR里面   能不能找到这个片子   不是很熟悉   楼主
 楼主| coollsb 发表于 2013-12-13 12:30 | 显示全部楼层
有谁熟悉呀
hudi008 发表于 2013-12-14 00:33 | 显示全部楼层
编译的时候需要设置的 。
如果没哟找到兼容性的片子的。
dirtwillfly 发表于 2013-12-14 11:58 | 显示全部楼层
多谢回答  在IAR环境下需要选择芯片类型不  怎么选择 我找了半天在IAR环境里找不到芯片型号的选择呢 我刚上 ...
在左侧工程管理器中,在功成名上右键,选择Option,然后点General Option,在Device处选择你的mcu型号。
dirtwillfly 发表于 2013-12-14 11:59 | 显示全部楼层
我电脑上只装了iar for msp430,所以显示的是msp430的mcu。你的应该是显示lm3s的一些mcu
 楼主| coollsb 发表于 2013-12-14 20:15 | 显示全部楼层
多谢 我明白了
i1mcu 发表于 2013-12-14 23:44 | 显示全部楼层
如果兼容可以不修改的。
i1mcu 发表于 2013-12-14 23:45 | 显示全部楼层
jlink下载的 。
dirtwillfly 发表于 2013-12-15 10:12 | 显示全部楼层
多谢 我明白了
问题解决了,要及时结贴哦~~
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
