哪个版本的IAR支持MSP430G2955
6211|27
 楼主| nipenghao 发表于 2013-12-10 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要使用msp430g2955芯片,但以前用的iar 5.30找不到这款型号,所以问下现在哪个版本的支持这款型号,
并且手头上只有一款msp430-uif调试工具,对G系列的是不是需要其他的调试仿真工具
banalmaster 发表于 2013-12-10 11:18 | 显示全部楼层
我用IAR5.5版本开发过G系列的单片机,跟别的系列一样,只需要调试器。
但是貌似没找到G2955。
个人认为只要所包含头文件中的寄存器一样,应该就可以通用。
dirtwillfly 发表于 2013-12-10 11:37 | 显示全部楼层
实在不行就用CCS吧,TI自己的工具对芯片支持比较好
nqyijian 发表于 2013-12-10 11:57 | 显示全部楼层
CCS开始觉得不习惯,现在试试看,感觉还不错啊
gaoyang9992006 发表于 2013-12-10 13:04 | 显示全部楼层
你下载最新版就行了
 楼主| nipenghao 发表于 2013-12-10 13:37 | 显示全部楼层
但是貌似没找到G2955。
个人认为只要 ...
这款芯片也是TI新出来的,msp430g2755  g2855 g2955 这三个是同系列的,因为G系列的以前没用过,要进行DEBUG的话用的什么调试器,貌似我的MSP-FET430 UIF不支持G系列的。
 楼主| nipenghao 发表于 2013-12-10 13:40 | 显示全部楼层
CCS用的不熟,我装的CCS是5.4.0,好像也没这个型号,要用估计也要下最新版的了。
 楼主| nipenghao 发表于 2013-12-10 13:43 | 显示全部楼层
用CCS的话一个是用的不熟,还有就是我电脑配置现在跑CCS有时比较卡。
 楼主| nipenghao 发表于 2013-12-10 13:44 | 显示全部楼层
你下载最新版就行了
最新版的iar吗,有**版的么,全功能版只有一个月的试用期。
gaoyang9992006 发表于 2013-12-10 13:52 | 显示全部楼层
你可以选择限制代码版本 ,够用了。
 楼主| nipenghao 发表于 2013-12-10 14:14 | 显示全部楼层
你可以选择限制代码版本 ,够用了。
那我下个试试,调试器用MSP-FET430 UIF 支持吗,还是要用到别的?
gaoyang9992006 发表于 2013-12-10 14:55 | 显示全部楼层
支持
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
nipenghao + 2 赞一个!
查看全部评分
O狂且O 发表于 2013-12-10 15:13 | 显示全部楼层
5.52 版本支持.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
nipenghao + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| nipenghao 发表于 2013-12-10 20:02 | 显示全部楼层
5.52 版本支持.
能发下软件链接吗,最好包含**文件。
O狂且O 发表于 2013-12-11 08:45 | 显示全部楼层
能发下软件链接吗,最好包含**文件。
http://netstorage.iar.com/SuppDB/Protected/PRODUPD/007284/EW430-5521-Autorun.exe
**文件自己搜素.
zeluo 发表于 2013-12-11 17:28 | 显示全部楼层
将IAR重新升级一下    楼主    应该就能搞定了        实在不行   就用CCS吧   楼主
 楼主| nipenghao 发表于 2013-12-12 15:28 | 显示全部楼层
将IAR重新升级一下    楼主    应该就能搞定了        实在不行   就用CCS吧   楼主  ...
已经升级到5.52了,不过没找到**文件,用的是5.51.6的,每次启动都会提示没有licence。
hudi008 发表于 2013-12-14 00:34 | 显示全部楼层
还是使用ccs吧。
hudi008 发表于 2013-12-14 00:35 | 显示全部楼层
比较是ti自己的产品的。
dirtwillfly 发表于 2013-12-14 11:50 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
