选哪款芯片好?
1454|4
 楼主| 李飞789 发表于 2013-12-10 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一ARM9系统,一MC52I无线模块。对其供电。考虑到MC52I说瞬时最大电流2A,所以考虑这TPS63000,TPS63020.
TPS63000 我怕电流不够,TPS63020我怕电流太大。  希望大家说说这问题
jjjyufan 发表于 2013-12-10 11:32 | 显示全部楼层
63020
这个是开关电流,指的是输入开关电流,
做升压 如果你输入3V 那对应输出5V 电流最大就是3X3/5 2A 不到点
瞬时大电流 并几个电容即可的
戈卫东 发表于 2013-12-10 11:46 | 显示全部楼层
63000应该够了,能省近1美元呢。。。。不少钱呢。
 楼主| 李飞789 发表于 2013-12-11 09:33 | 显示全部楼层
63020
这个是开关电流,指的是输入开关电流,
做升压 如果你输入3V 那对应输出5V 电流最大就是3X3/5 2A 不 ...
我看TPS63000的介绍“德州仪器(TI)近日宣布推出新的升降压(buck-boost)电源管理芯片,该产品可为智能手机、数码相机或使用单节锂离子电池的其它多媒体产品延长电池使用时间。这款直流电源转换器TPS63000能在1.8V~5.5V输入范围内提供高达96%的转换效率,输出电流最高可达到1.2A。TI的直流电源转换器TPS63000。相较于3.3V输出的标准高效率降压转换器,新推出的TPS63000升降压......”  上次做失败一次,怕到时候又因为电流不够而导致MC52i登不上。。。
008ming 发表于 2013-12-12 15:46 | 显示全部楼层
