232公头与板子电路的问题
2688|16
 楼主| zhjyuanji 发表于 2013-12-10 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有个疑惑,PCB上TRS232EIN的13脚(RIN)为输入脚(?)可是与232公头的3脚(发送脚)连接,而232芯片的14脚(DOUT)输出脚却与公头2脚相连,这是电路错误还是我理解错误?
jjjyufan 发表于 2013-12-10 11:55 | 显示全部楼层
R 发送
T 接收
一般都是针对自身来讲的。
dirtwillfly 发表于 2013-12-10 12:04 | 显示全部楼层
楼上正解。一般单片机上的T、T也是针对自身来说,所以和上位机连接线时交叉的
 楼主| zhjyuanji 发表于 2013-12-10 12:43 | 显示全部楼层
R 发送
T 接收
一般都是针对自身来讲的。
还是不太明白
 楼主| zhjyuanji 发表于 2013-12-10 12:45 | 显示全部楼层
楼上正解。一般单片机上的T、T也是针对自身来说,所以和上位机连接线时交叉的 ...
不太明白
zhangmangui 发表于 2013-12-10 13:02 | 显示全部楼层
楼下冬瓜的说**确。  发表于 2013-12-11 12:32
你这个接法,DB1必须用孔的DB9了。  发表于 2013-12-10 17:49
jjjyufan 发表于 2013-12-10 13:49 | 显示全部楼层
认定一条
A 设备IC上的Rx 接B 设备IC上的Tx
A 设备IC上的Tx 接B 设备IC上的Rx
 楼主| zhjyuanji 发表于 2013-12-10 14:02 | 显示全部楼层
认定一条
知道了  谢谢
 楼主| zhjyuanji 发表于 2013-12-10 14:14 | 显示全部楼层
认定一条
所以说232公头或者母头(此公头或者母头接器件A)上的R或者T影射的是与之(“之”为器件A)通讯的器件B上的R或者T
jjjyufan 发表于 2013-12-10 14:19 | 显示全部楼层
怎么这么拗口呢?
你就不要管公头 母头上的定义了,
直接查芯片上的引脚定义
很多板子上DB9公母头的2 3 是反的,所以市面上能买到的串口线有交叉和直连2种。
 楼主| zhjyuanji 发表于 2013-12-10 14:23 | 显示全部楼层
怎么这么拗口呢?
你就不要管公头 母头上的定义了,
直接查芯片上的引脚定义
是有点拗口哈
tergy2012 发表于 2013-12-10 15:55 | 显示全部楼层
电路问题啊
tergy2012 发表于 2013-12-10 15:56 | 显示全部楼层
电路问题啊
hy0311 发表于 2013-12-11 09:17 | 显示全部楼层
公头的话,是2脚发送,3脚接收。2脚连RIN1,3脚连T1OUT
李富贵 发表于 2013-12-11 11:31 | 显示全部楼层
DB9公头的话2脚RX,3脚TX。母头则是2脚TX,3脚RX。公头和公头用交叉线连接,公头和母头用直连线。撸主位的接法是错的,6楼如果是母头正确,公头错误。
现在工程师素质太差,经常弄错,最后不得不用非标的接线,自寻烦恼。
受不了了 发表于 2013-12-11 12:28 | 显示全部楼层
DB9公头的话2脚RX,3脚TX。母头则是2脚TX,3脚RX。公头和公头用交叉线连接,公头和母头用直连线。撸主位的 ...
这样啊,我一直以为23交叉5对5就行了,遇到2对23对3的还以为别人错了:(
wangflw 发表于 2013-12-11 16:06 | 显示全部楼层
连接的时候只要保证是交叉的就可以了。
