[PCB] 怎样在一块板上画4个完全相同的独立的模块
2390|14
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-12-10 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是将来出板后,要把他们分开,这四块小板是完全一样的,粘贴复制就行吗?
jjjyufan 发表于 2013-12-10 12:00 | 显示全部楼层
只画一个,
然后用板框 做4拼板
记得添加工艺边。如果板子自身可以充当工艺边,那可以不需要。
如果你不会弄呢,源文件发给板厂,告诉他 要做4 拼板,让他把拼好的图再发给你 就明白了。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3
查看全部评分
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-12-10 13:07 | 显示全部楼层
只画一个,
然后用板框 做4拼板
版主,什么是工艺边,怎么添加
jjjyufan 发表于 2013-12-10 13:42 | 显示全部楼层
工艺边,
为了板子能夹在或者搁在导轨上过炉用的 一般留个5mm
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-12-10 13:44 | 显示全部楼层
参考
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-12-10 15:15 | 显示全部楼层
参考
这样的板
jjjyufan 发表于 2013-12-10 15:18 | 显示全部楼层
你这个板子2边有个3.5mm 勉强也可以了。
但是这个怎么看都不像产品啊?自己打样 没必要拼板的
jjjyufan 发表于 2013-12-10 15:23 | 显示全部楼层
友情提醒
真要这样做,把走线改到底层
没见过你这种单面板和插件都在同一面的,怎么焊啊
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-12-10 15:57 | 显示全部楼层
3D没啥用的,
提示什么呢?
截图来说
code 发表于 2013-12-10 16:01 | 显示全部楼层
我的  见笑了
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-12-10 16:26 | 显示全部楼层
3D没啥用的,
提示什么呢?
截图来说
这是改完的,楼上就是多加了条边界,可以了吗??
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-12-10 16:28 | 显示全部楼层
我的  见笑了
吸取经验了,是不是最外面那条线就是工艺边了吧???
谈的元 发表于 2013-12-10 19:58 | 显示全部楼层
工艺边就是为了生产而额外增加空白的地方。
因为PCB批量生产要在滑轨上运动,如果边上5MM内有元件,那么元件的存在导致运行不平,影响效果,
明白了道理,就知道怎么加了,工艺边的加入实际是浪费了。
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-12-12 10:38 | 显示全部楼层
我的  见笑了
请教下,你这铺铜走线怎么操作的,小弟新手
l217914 发表于 2013-12-13 16:42 | 显示全部楼层
