小心谨防假冒工行官网
2046|8
 楼主| li880wert 发表于 2013-12-10 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, COM, ic
                    11.50左右接到个工行短信,有什么活动奖励,叫登陆上去参与,姓名也是对的,上面还发了个官方网www.sz.icbc.com.cn. 当时就觉得有点不对劲了
特意百度了下,发现网址和这短信上是一样的,
还是百度首页位置,更坑爹的是上面还有个官网标记,上面 2张都是假的,工行没有深圳分行,只有广东分行,大家千万要小心了
这张才是真正工行的,比较一下就能看出来了。
快过年了,骗子什么都多了,出门在外 注意保管好自己财物啊。
jjjyufan 发表于 2013-12-10 13:58 | 显示全部楼层
最好还是不要用百度 搜索
用谷歌 绝对搜不到 即使有,也不会排名在前面的
个中原因 就不说了吧,
反正我找资料 就用谷歌
aozima 发表于 2013-12-10 14:46 | 显示全部楼层
***.icbc.com.cn
都属于 icbc.com.cn 域名之下。所以这确实是工地的网站。
但如果确实被盗用,如果查实的话,可以去告。
huangxz 发表于 2013-12-10 14:58 | 显示全部楼层
最好还是不要用百度 搜索
个中原因 就不说了吧,
支持google,用良心做人
liuyu305 发表于 2013-12-11 09:41 | 显示全部楼层
3楼说的对,那个网址属于子一级的域名
 楼主| li880wert 发表于 2013-12-11 10:54 | 显示全部楼层
3楼说的对,那个网址属于子一级的域名
那你说 这是真实的工行网站??
liuyu305 发表于 2013-12-11 11:59 | 显示全部楼层
那你说 这是真实的工行网站??
https://www.google.com.hk/search?q=深圳工商银行&rlz=1C1GPCK_enCN445CN445&oq=深圳工商银行&aqs=chrome..69i57j0l5.9869j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
本来就是真的
linfeng24 发表于 2013-12-11 13:22 | 显示全部楼层
我一直用谷歌浏览器
cells123 发表于 2013-12-11 13:50 | 显示全部楼层
被百度选为官网的应该假不了吧。
