[51单片机] 关于51单片机的实用问题
2576|12
 楼主| 我爱电子520 发表于 2013-12-10 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个水深测试工具,精度为1CM  采用ads1110 16位AD测量压力传感器。现在遇到问题是单片机采集回来的数据 不准确,跳变大  我发现问题是这样, 16位AD不是分高八位,低八位么。  现在就是低八位到了255要跳到高位了 但是高位必须是等到两个低八位才一个跳变  而且是直接增加两个变量   比如我采集的是高位是08
地位是255   之后线性增压后  地位又从0开始  但没给高位进数  之后第二次满后  高位才 变为10    我发现这高位寄存器只会显示双数   求大侠帮助!
 楼主| 我爱电子520 发表于 2013-12-10 13:04 | 显示全部楼层
sbit  SDA=P1^4;   //数据端
sbit  SCL=P1^3;   //时钟端
uchar zf[10]="0123456789";
uchar temp;
uchar TMR;
uint j;
uchar ADCH=0;         //ADC转换结果的高8位
uchar ADCL=0;         //ADC转换结果的低8位
uint ADC=0;         //ADC结果
uint ADS_ADS;
void delaymm(void)   //延时函数
           _nop_();         _nop_();
        _nop_();        _nop_();
        _nop_();        _nop_();
        _nop_();        _nop_();
        _nop_();        _nop_();
        _nop_();        _nop_();
//函数:void start(void)
//功能:开始
//说明:时钟线为高,数据线由主到低跳变
void start(void)
        SDA=0;
        delaymm();delaymm();
        SDA=1;
        SCL=1;
    delaymm(); delaymm();delaymm();
        SDA=0;
    delaymm();delaymm();delaymm();
        SCL=0;
//函数:void stop(void)
//功能:结束
//说明:时钟线为高,数据线由低到高跳变
void stop(void)
        SDA=0;
        SCL=1;
        SDA=1;
        SCL=0;
//函数:void check(void)
//功能:检查应答信号
//说明:时钟线为低,数据据为高,当数据线为低时表示有应答,返回0否则返回1
uchar check(void)
    uchar ACK=0;
        SCL=0;delaymm();delaymm();
        SCL=1;delaymm();delaymm();
        if(SDA)
                 ACK=1;
        else
                 ACK=0;
        SCL=0;
        return(ACK);
//函数:void sendBYTE(uchar data)
//功能:发送一个字节
void sendBYTE(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if((dat&0x80)>0)
                         SDA=1;
                else
                         SDA=0;
                SCL=1; delaymm();        delaymm();delaymm();delaymm();
                dat=dat<<1;
        SDA=1;delaymm();
//函数:uchar reciveBYTE(void)
//功能:接收一个字节
        uchar temp1=0;
        uchar j;
        for(j=0;j<8;j++)
                 SCL=0;delaymm();
                SCL=1;delaymm();delaymm();delaymm();
                if(SDA)           //读1
                         temp1=temp1|0x01;
                else                //读0
                         temp1=temp1&0xfe;
                SCL=0;delaymm(); delaymm();
                temp1=temp1<<1;
        return(temp1);
//函数:void  adk(void)
//功能:发送连续读信号
void  ack(void)
        SDA=0; delaymm();
        SCL=0; delaymm();
        SCL=1; delaymm();delaymm();delaymm();delaymm();delaymm();delaymm();
        SCL=0; delaymm();
        SDA=1; delaymm();
//函数:void nack(void)
//功能:发送不连续读信号
void nack(void)
        SDA=1; delaymm();
        SCL=0; delaymm();
        SCL=0;        delaymm();
//函数:void wrtoIIC(uchar dat)
//功能:写器件地址和配置字
        start();         //开始写
        sendBYTE(0x90);        //写器件地址
        while(check()); //
        sendBYTE(dat);
        while(check());
        stop();   //结束写
//函数:void rdfromIIC(void)
//功能:从ADS1110中读出数据
        start();
        sendBYTE(0x91);
        while(check());
        delaymm();
        ADCH=reciveBYTE();
        ack();
        delaymm();
        ADCL=reciveBYTE();
        ack();
        delaymm();
        TMR=reciveBYTE();
        nack();
        stop();
        ADS_ADS=(int)ADCH*256+(int)ADCL;
void main()
wrtoIIC(0x8c);
rdfromIIC();
 楼主| 我爱电子520 发表于 2013-12-10 13:06 | 显示全部楼层
问下ADCH高位      ADCL地位   为什么会这样  还是配置器设置有问题   晶振为12M
ayb_ice 发表于 2013-12-10 13:38 | 显示全部楼层
多看手册,
严格按时序写
XZL 发表于 2013-12-10 14:38 | 显示全部楼层
没有硬件的程序啥都说明不了
 楼主| 我爱电子520 发表于 2013-12-10 16:58 | 显示全部楼层
多看手册,
严格按时序写
已经按时序写了  值也出来了!但是不对
 楼主| 我爱电子520 发表于 2013-12-10 16:59 | 显示全部楼层
没有硬件的程序啥都说明不了
硬件是没问题的!
coody 发表于 2013-12-10 17:14 | 显示全部楼层
那你直接输入一个稳定的电压看看
dirtwillfly 发表于 2013-12-10 18:52 | 显示全部楼层
这是什么单片机?AD采样转换数值还不会自动进位?
ayb_ice 发表于 2013-12-11 08:17 | 显示全部楼层
首先:第9个时钟绝对不可以连续发(即使设备没有应答)
其次:主函数连个无限循环都没有
其它:没有继续看了
ayb_ice 发表于 2013-12-11 08:19 | 显示全部楼层
这个函数严格按时序写了
那才怪了
时序可能对了,逻辑都错了
要先<<,再与或操作
        uchar temp1=0;
        uchar j;
        for(j=0;j<8;j++)
                SCL=0;delaymm();
                if(SDA)           //读1
                        temp1=temp1|0x01;
                else                //读0
                        temp1=temp1&0xfe;
                temp1=temp1<<1;
        return(temp1);
望断云山 发表于 2013-12-11 08:28 | 显示全部楼层
用asm搬砖的掩面路过 ......
lqw5222218 发表于 2014-3-22 09:55 | 显示全部楼层
我觉得你数据高位、低位,要分开用两个寄存器来存,对于你说的低位255,也就是存满,然后转高位,,这种情况,肯定会出错,你是不是转了后把低位清零了,举例一个数 高00000000 低11111111,你直存到对应的高位,低位寄存器不就成了,对不起我只会汇编语言,对c 不太熟。
