两路24V电源切换
5253|26
 楼主| lanyueyaoji 发表于 2013-12-10 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个开关电源输出24V,还有一组蓄电池输出24V,当开关电源工作时,负载电源由开关电源提供,且不对蓄电池充电。当开关电源不工作时,负载由蓄电池供电。请教各位除了用继电器(切换时间会影响负载工作),还可以用那些方式实现。
jjjyufan 发表于 2013-12-10 13:54 | 显示全部楼层
pmos 切换
zljzj 发表于 2013-12-11 12:49 | 显示全部楼层
在蓄电池+24V输出端接一个二极管,开关电源的+24v端接在二极管的输出端,蓄电池和开关电源的负接在一起。负载接在开关电源输出端。
简博易达 发表于 2013-12-13 22:07 | 显示全部楼层
楼上说的详细 很好
moyue 发表于 2013-12-20 13:29 | 显示全部楼层
3楼的是个好方法,估计不是楼主希望的
zrn168168 发表于 2013-12-20 15:00 | 显示全部楼层
1、负载功率,电流多大需要了解?
2、有外电,电池不供电。
3、有外电,电池欠电时能自动充电。
4、外电失电,电池无缝衔接自动对外供电。
5、电池到达欠电保护点时,停止对外供电以保护电池,并避免打嗝输出。
是这些要求吗?
碧飞雪 发表于 2014-7-3 15:57 | 显示全部楼层
用CMOS管,如图!
弥勒开怀笑 发表于 2014-7-3 16:54 | 显示全部楼层
摘桃花换酒 发表于 2014-7-7 16:45 | 显示全部楼层
咋没继续啊
摘桃花换酒 发表于 2014-7-7 16:47 | 显示全部楼层
1、负载功率,电流多大需要了解?
2、有外电,电池不供电。
3、有外电,电池欠电时能自动充电。
大神,如果2A或者1A的电流要求,其他的就跟你说的一样,应该怎么搞这个方案呢?
摘桃花换酒 发表于 2014-7-7 16:51 | 显示全部楼层
用CMOS管,如图!
大神,这是成熟电路?验证过?
碧飞雪 发表于 2014-7-7 17:00 | 显示全部楼层
大神,这是成熟电路?验证过?
这个我们产品正在用!
碧飞雪 发表于 2014-7-7 17:02 | 显示全部楼层
大神,这是成熟电路?验证过?
我们用的是5V,不过24V原理一样,只是用的管子不一样而已!
摘桃花换酒 发表于 2014-7-8 09:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢
lymex 发表于 2014-7-8 21:26 | 显示全部楼层
其实,更简单的切换电路如下:
就是7楼的电路去掉Q1。
这个MOS管的开启电压最大-20,24V电压经过寄生二极管也有23v多,对MOS管没影响么  发表于 2020-5-16 15:40
aeromoon 发表于 2014-7-10 10:55 | 显示全部楼层
学习一下~
摘桃花换酒 发表于 2014-7-10 14:08 | 显示全部楼层
其实,更简单的切换电路如下:
就是7楼的电路去掉Q1。
外部跟电池电源共同供电不知考虑这些吧,还要考虑电池充电问题:比如,过充保护,低压保护等、、、
lymex 发表于 2014-7-10 22:04 | 显示全部楼层
外部跟电池电源共同供电不知考虑这些吧,还要考虑电池充电问题:比如,过充保护,低压保护等、、、 ...
是的,还有其它也需要考虑。这里的电路只是切换部分。
摘桃花换酒 发表于 2014-7-13 09:34 | 显示全部楼层
其他方面的应该怎么考虑,是不是都是只通过一个芯片控制?新手,求大神指导,如果都是只通过一个芯片控制,求推荐性能比较好的芯片型号(5V和24V),谢谢!
摘桃花换酒 发表于 2014-7-13 09:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢
大神,是不是还要考虑电池充电问题;如,过充保护,低压保护等,这个应该怎么考虑?求大神指导!谢谢!
