DM9000CEP 25M晶振不起振
3914|18
 楼主| dxk20090713 发表于 2013-12-10 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 网络芯片DM9000AE现改为DM9000CEP电路中通电后25M晶振有电但不起振,匹配电容25PF 20PF 22PF 都试过且都不起振,之后听一位师傅说把两个电容不接地的一端接了个2M的电阻,还是没反应,而且输出电压只有1.0几伏,正常电压在1.8V左右,导致网线插到网口上灯不亮没反应;请问各位大神是什么原因,谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-12-10 14:12 | 显示全部楼层
首先 先去查下买的哪家的晶振,查规格书,匹配的是多少电容
jjjyufan 发表于 2013-12-10 14:14 | 显示全部楼层
2 板子焊接是否有问题
3 晶振并10M 电阻
3 X2串1M电阻
 楼主| dxk20090713 发表于 2013-12-10 14:31 | 显示全部楼层
我看开发板上匹配的是15PF的电容
jjjyufan 发表于 2013-12-10 15:15 | 显示全部楼层
还有你查下 买的莫非是有源晶振?
dirtwillfly 发表于 2013-12-10 18:15 | 显示全部楼层
晶振没问题吧?是不是买到山寨货了?
 楼主| dxk20090713 发表于 2013-12-11 09:09 | 显示全部楼层
晶振没问题吧?是不是买到山寨货了?
都把开发板上的晶振下过来试过来,一样不振
 楼主| dxk20090713 发表于 2013-12-11 09:10 | 显示全部楼层
还有你查下 买的莫非是有源晶振?
怎样辨别是有源还是无源啊?请问
jjjyufan 发表于 2013-12-11 09:15 | 显示全部楼层
自己查型号
有源:
1 nc
2 gnd
3 输出
4 vcc
 楼主| dxk20090713 发表于 2013-12-11 09:20 | 显示全部楼层
自己查型号
有源:
1 nc
嗯嗯,谢谢
ic12580 发表于 2014-1-15 11:26 | 显示全部楼层
朋友,你好,回答你几个问题:
ic12580 发表于 2014-1-15 11:28 | 显示全部楼层
1.DM9000A或者C,都不需要用有源晶振,你用有源晶振,成本要贵2-3元
2.根据你反应的情况看,PIN2,9输出1.0V是正常现象。DM9000CEP没有成功初始化,就是1.0V的输出。
3.DM9000A换DM9000CEP,需要修改驱动。电路可以不用改。
ic12580 发表于 2014-1-15 11:29 | 显示全部楼层
建议用25M的无源晶振,匹配电容为22PF
dota_yy 发表于 2014-1-15 21:34 | 显示全部楼层
lijiny888 发表于 2014-12-4 13:41 | 显示全部楼层
晶振两只脚接一个1M电阻,在晶振铁壳上面跨接一个1206的0欧电阻试试看
wxjcan 发表于 2014-12-4 23:23 | 显示全部楼层
晶振 遇到震动有可能震坏的,以前就遇到过这种情况
jjeemm77 发表于 2014-12-15 13:30 | 显示全部楼层
不起振?…换晶振!再二三、换芯片!…
电容是旁路…大小并不影响振荡!…
mcuzone 发表于 2014-12-16 15:51 | 显示全部楼层
AEP和CEP好像有个别引脚不兼容的,注意检查
longren007 发表于 2014-12-19 22:21 | 显示全部楼层
先确定连接有没有问题
